Всички въпроси за вилата.
Отскоро съм регистриран във форума и тъй като не намерих подобна тема искам да се обърна към колегите с повече опит. Миналата есен си купих малка вила, на северната стена/до пътя/, на която има залепен гараж от циментови блокчета покрит със стоманобетонна плоча 7х3.5 метра. Тъй като между стената и плочата преминава влага която избива по стените на стаите реших да покрия тази плоча и евентуално да изградя стая на конструкция. Тъй като нямам голямопит в тези неща искам да питам може ли да бъде продължен старият покрив или трябва да се прави наново. Другото с което не съм наясно е как да захвана носещите профили за плочата, която е около 12 см и отгоре има замазка която е напукана на места.
03012011018 (Medium).JPG (71.42 KиБ) Видяна 4135 пъти
EDI - майстор
Каква конструкция ще е стаята - метална, дървена.Ако стария покрив е добре, не го махай, има достатъчно място да направиш другия, като го подпъхнеш под стария, като гледам, височината стига.
schuldiner - майстор
Не е добре да вързваш конструкциите на двата покрива. Май не се и налага - имаш достатъчно височина, дори излишна. Едно трискатно покривче със същите наклони като големия, но на по-ниско ниво, ще пасне отлично.
Захващането за плочата става чрез подложна столица (легнала дървена греда, анкерирана за плочата) или чрез дървени стъпки или метални планки за поповете - зависи дали ще зидаш или ще обличаш стените с плоскости.
Самоделна метална конструкция за жилищно... не ми вдъхва доверие. Комбинацията метал-дърво също...
kborisov - специалист
А вариант само с хидроизолация? (ако само влагата е причината)
В такива случаи дилемата е "да похарча ли 200 лева да си реша конкретния проблем или да вкарам 2000, пък да имам и едно стайче"? Аз съм за второто - два бона са нищо за 15-20 квадрата допълнителна жилищна площ. Нещо не ми се види да е от най-просторните виличката...
Благодаря за коментарите, вилата наистина не е от големите - две стаи/по една на етаж/ от по 18 кв.м. и антре на долния етаж около 6 кв.м. и много тераси/още една стаичка няма да ми е излишна/. Мислих си и аз за хидроизолация, но тази плоча е северна и до последно задържаше сняг и лед, въпреки че е на 12.5 км от Морската градина на Варна. Просто имам чуството че когато е правена някога идеята е била и тази плоча да бъде покрита. Височината в най ниската част е 1.75м, а носещите греди на покрива в двата ниски края и на билото са оставени да стърчат около 40 см. Покрива е в много добро състояние въпреки че циглите са стари/ Мизия/. Улуците също са запазени и в двата края подгънати с цел евентуално снаждане. Нямам намерение да зидам въпреки че плочата може да носи и зид. Иска ми се покрива от север да бъде затворен/ като стена на пирамида/ с още един скат, а новите улуци да се свържат със старите тъй като водата от тях се събира в резервоари и ми трябва за поливане на овощната градина.
Ами в началото казваш, че нямаш голям опит, което означава, че все някакъв имаш. Ако е така, наемам се да ти обясня наживо, пък каквото разбереш - разбереш. Чукни на лични някакви координати и не се притеснявай - тук сме да си помагаме. Най-много едно кафе да олекнеш...
Johny - майстор
Бих те посъветвал да си направиш едноскатен покрив, който да опира до стената както на двете снимки. От пет години имам тази пристройка до вилата и никога не съм имал проблем с влагата. Бяха ме посъветвали да поставя огъната на "Г" ламараина между керемидите и стената, но не го направих и се оказа, че няма нужда.
Специално за автора на темата
Тема "Продължаване на покрив на вила" | Включи се в дискусията:
