Здравейте колеги. Имам проблем с един китайски агрегат 50сс 750вата маскимална мощност и 650вата номинална. Агрегата се ползва за палатки и от време на време в гаража за осветление.3 години агрегата работи без грешка много съм доволен ОБАЧЕ ..... . Последните няколко пъти забелязвам, че лампата много мига, уредбата която е към 250вата се изключва. Днес го разхвърлих почистих му карбуратора и резервоара, проверих свеща. Работи отлично но , когато го замерих с волтметъра забелязох , че изходното напрежение много варира. Без товар напрежението се мени от 200V до 260-270V.С товар от около 200W (една 100W крушка, един 60W поялник и не помня още какво) напрежението се променя в границите от 190V до 240V. И много ме дразни това премигване на лампата пък и мисля , че не е никак полезно за електроуредите. Та търся схема по възможност за регулируем или нерегулируем стабилизатор за 220V издържащ товар докъм 1kW все пак да има и малко запас.
															 ама кой да внимава в часовете по електротехника и електроника
  ама кой да внимава в часовете по електротехника и електроника например/Така и от 650 вата да стане 1000 вата /без доработка и пренавиване/АКО БЕШЕ РУСКО МОЖЕ, АМА КИТАИСКО ............БЕЗ КОМЕНТАР.Това което си гледал в нета е РЕГУЛАТОР /можеш да регулираш напрежението-от 50 до 200 волта например /не можеш да го повдигнеш да стане 220-230в/ На теб ти трябва стабилизатор и филтър Това  може да стане и  с АВТОТРАНСФОРМАТОР ако напрежението не се вдигне до нормалното.Не е зле да сложиш на малко табло на самия генератор два индикатора за променливо напрежение и честотомер има ги по магазините /така във всеки един момент ще имаш представа за изходното състояние на волтажа/.Може да полваш един обикновен стабилизатор за ламповите телевизори закачен преди консуматорите /наи вече за уредбата ти /това ще помогне ,ако нямаш имам 3 броя./руски и български/ 0888/73 22 77
