mely - напреднал
Хайде де и мен ме интересува
Ако може и някаква фирма в старозагорско да кажете за такива врати
защото където и да ходих по фирми за интериорни врати ме гледат :shock: Аз ги искам нещо от МДФ или имитиращо дърво с големи размери
На мен ми трябва за параван от плоскости, който се отваря и вътре е душа в банята
А какъв е този механизъм и как изглежда дето на него се монтират вратите (пвц плоскости в моя случай)?
crez - майстор
aseim2 написа:
Моля дайте снимки как изглеждат такива врати
Ето това се получи от една поликарбонатна плоскост 10мм специално за нея алуминиеви профили и горен плъзгащ механизъм до 25кг.
CnapKu - специалист
А идея за нещо по масивно ? Което ще се и затваря някак. Иначе твоята идея е много хубава, но на мен ми трябва горе долу като за да разделя два апартамента с плъзгаща врата. И може би при нужда да е затворено и такам .. :?
crez - майстор
CnapKu написа:
Купуваш механизъм за 50кг. и правиш желязна ако искаш.
finlimir4o написа:
Здравейте искам да си разделя стаята с плъзгащи врати .Моля предлойете ми от какво да ги направя, или къде да се обърна където могат да ми ги направят.Не ми се ще да е от алуминиева дограма, но в краен случай може.
Много добър качествен поликарбонат 10мм си купих от фирма за поликарбонатни пласкости http://polycarbbg.com/ цвят бял и ми отрязаха размера, който ми трябва, а те също продават и алуминиеви профили- много тънки и леки. Може да се обадите на този тел. 0878778897
Emerald - модератор
Виж една доста пълна статия за плъзгащите врати с много снимки. В края има схемички на видовете плъзгащи врати.
http://community.livejournal.com/interi ... 13765.html
desss - специалист
ние си направихме плъзгаща врата, като поръчахме на фирмата, която ни прави и останалите врати само едно крило /щото те по принцип не правят плъзгащи врати, а искахме всички да са еднакви/. от едната страна сложихме винкели за укрепване, отгоре гипсокартон, поставихме механизма, като дойде крилото го сложихме на мястото му, затворихме и другата страна с гипсокартон, и вратата дефакто влиза вътре. долния водач остана между плочкиге, тъй че няма да се спъваме в него. момчетата облякоха гипсокартона с первази, каквито и на другите врати. скоро ще дам и снимки :)
Чопър - специалист
Имам подобен проблем-вестибюл+стая разделени с остъклена портална врата около 2,5 дълга.И се образува едно преходно помещение/за сега неизползваемо/около3.10 на 2.50,затова бих искала по някакъв начин да огранича отваряемата площ на вратата.
rockwall - майстор
при окачените горе врати как стоят нещата на пода - влизат ли в нещо, за да не се клатят
това с поликарбоната не ми върши работа
вратата е между коридор и спалня
Тема "Разделяне на стая с плъзгащи врати помощ" | Включи се в дискусията:
