Между разни туби, ръководства от блогове и много опити най-накрая постигнах това.
За сега съм доволен, макар че ми се искаше по-ръкописно да изглежда.
Илиян Илиев™
232 мнения в "Linux - Има ли почва у нас - въпроси - отговори - помощ"
Илиян Илиев™
Илиян Илиев™
Чак такава защита не ми е нужна, макар да е добре човек да знае как се прави. Чувал съм че тези водни знаци могат да се премахват по принцип.
Изпробвах всички шрифтове на Gimp, но този е най-ръкописен.
п.п. На мозайката като и чух цената се озъбих. В кухнята на тази къща монтирах още една, но по-малка. Тази е метър на метър.
hygro
sstefanov написа:Между другото съм чул за технология, която вгражда цифров подпис към картинката, който удостоверява авторът и автентичността ѝ.Digimarc. Едно време имаше и безплатна услуга за непрофесионалисти, сега е с абонамент. Но пък има и маса други инструменти за вграждане на стеганографски текстове... Не че и те не могат да се заличават с разни по-специални техники, но принципно издържат доста преобразования на изображението, включително обрязване, смяна на разделителната способност, отпечатване и сканиране...
Илиян Илиев™ написа:Чувал съм че тези водни знаци могат да се премахват по принцип.Ами виж сам резултата за около 45 секунди съвсем нескопосна работа:
Илиян Илиев™
Ми то кой си разбира, си разбира и те така. Иначе и с директно рязване става, но се губи от снимката.
Аз го правя не толкова за защита, колкото от сърбеж така да се каже. Все пак не са снимки с някаква стойност, освен може би поучителна, когато ще ги ползвам в различните теми за нагледно обяснение.
Илиян Илиев™
Да надграждам ли до 11.04 или да инсталирам на ново? Или да си карам с 10.10 за сега?
gandonov
@Илиян Илиев™ - Може да използваш изображение, като "воден знак" за снимките ти.
Пример:
Оригинал
Воден знак
Резултат
Прави се с:
- 30% прозрачност
- northeast - разположение. В случай горе вдясно (демек - северозапад)
Пример за многократно налагане на воден знак: (Е, това вече е за защита. Няма как да се изреже.)
С един ред може автоматично да добавиш воден знак на всичките ти снимки. Пример:
Относно upgrade-а към Ubuntu 11.04:
Аз обикновено изчаквам да мине месец-два от release-датата и чак тогава минавам на новата версия. Но ако ти се занимава с преинсталации може да го опиташ.
Между другото пише, че тази версия е с новата им визия за графичен интерфейс. Лично не съм го пробвал, но с предишните промени (преместване вляво на контролите на прозорците) свикнах много бързо и смятам, че беше добра идея.
Пример:
Оригинал
Воден знак
Резултат
Прави се с:
Код: Избери всички
$ composite -watermark 30% -gravity northeast wmark_image.png original.JPG watermark-image.jpg- northeast - разположение. В случай горе вдясно (демек - северозапад)
Код: Избери всички
$ composite -dissolve 20 -tile wmark_image.png original-1.JPG watermark-image-1.jpg
Код: Избери всички
$ for i in *.jpg; do composite -verbose -watermark 30% -gravity northeast wmark_image.png "$i" "${i%.jpg}-marked.jpg; doneАз обикновено изчаквам да мине месец-два от release-датата и чак тогава минавам на новата версия. Но ако ти се занимава с преинсталации може да го опиташ.
Илиян Илиев™
Гандонов, благодаря. С тези кодове едва ли бих се справил. Схванах как става с Gimp и за сега ще се задоволя с него.
Понеже оставам с впечатление, че разбираш, да те питам още нещо:
- Имам едно двд, което съдържа технически описания на разни мазилки и тем подобни. По принцип на уиндоус тръгва с акробата, но аз не успявам да го подкарам. Какво му е нужно на убунто за да отворя съдържанието на диска?
gandonov
Въпросните "кодове" са команди към imagemagick, които пишеш в терминал. Разбира се, трябва да инсталираш въпросната програмка.
Примери за това, какво може да постигнеш с нея - http://www.imagemagick.org/Usage/
За по-завъртяни шрифтове виж това - http://www.imagemagick.org/Usage/fonts/ Така "извърташ" някакъв текст, правиш го на картинка и после го слагаш като воден знак на снимките си.
Относно ДВД-то:
- Навярно описанията са в PDF формат, щом се отварят с Acrobat Reader. Ubunutu-то чете Pdf файлове без де инсталираш каквото и да е.
Просто слагаш диска, намираш някой PDF файл и цъкаш върху него. ... Трябва да работи.
Пиши, ако дава грешки.
Относно ДВД-то:
Тема "Linux - Има ли почва у нас - въпроси - отговори - помощ" | Включи се в дискусията:
