ArturDent написа:1. Прочети на предната страница!прочетох, прочетох...
2. Тръбите не са под, а във фибрана, в гофрирани тръби, заради топлинните разширения. Тръбите няма да отдават много топлина. - под фибрана са в тоалетната! друго си е като седнеш на гърнето да са ти топли краката...
3. По принцип не може да се разчита на две тръби (едната студена) минаващи през стаята да "действат като подово отопление". - може, може, не можеш да се представиш как може!!!
4. Целта е да се изолират тръбите и да се закара топлината до радиаторите.
5. Ефекта на подово отопление може да се получи само на един малък участък от коридора през който минават повечко тръби. Надявам се не ме караш да усуквам тръбите напред назад за да правя нещо като подово отопление. - просто да се разпределят на по 10-тина см. по мрежата.... ефекта е, че примерно в каридора няма да имаш нужда от радиатор...
П.П. Нали се сещаш че когато имаш една електрическа печка, не правиш кабела до нея да грее, та и той да постопля по малко - сравнението ти е доста неудачно....
