casio - специалист
Здравейте обръщам се пак към вас с надеждатата да дадете някой съвет.Значи боядисвам едни прозорци, на които предварително съм свалил боята, минавам ги първо с "бързосъхнещ безир", а след това ще ги боядисвам, проблема е че безира вече втори ден е изсъхнал пренебрежимо малко и незнам какво да правя мога ли да боядисвам отгоре с алкидната боя, или да "подсуша" по някакъв начин безира, защото четох че ако отгоре нанеса боя била нетрайна.А няма време да го чакам да съхне въпросния безир защото съм на работа.Мислех дали да не мина по рамките на прозореца със сешоар, за да го изсуша но незнам да не направя някоя беля.Мерси предварително.
p.s.Излишно е да казвам, че този безир повече в къщи няма да стъпи, няма да го препоръчам и на приятели и мисля да драсна едно мейлче на фирмата производител да им се "похваля", колко съм доволен от техния "продукт", и колко време ми спестиха :проба:
EDI - майстор
Попаднал си на някоя синтетика, която освен това, сигурно е престояла доста по рафтовете.Ленен безир вече трудно се намира, освен това преди безиросване безира се загрява и тогава се нанася.Изчакай още някой и друг ден, жегата може да помогне.После пробвай да го изсушиш с пистолета с топлия въздух.Ако не стане, поне ще изсъхне и ще се напука и ще можеш да го махнеш.
casio - специалист
Мерси за идеята, безира не е ленен, а обикновен за дърво.Ако го мина с пистолета за горещ въздух пък се обезмисля това че съм го мазал и пак идвам на кота нула, та си мислех със сешоара че е по-слаб.Ще изчакам до довечера да видя какво става.
toni_g79 - специалист
Ползването му е безмислено ............
EDI - майстор
Така или иначе, си към кота 0.Съмнявам се да изсъхне добре и да направи добро крайно покритие.Поне ще успееш да го махнеш, като го нагрееш.Един хубав лак на водна основа щеше да ти свърши добра работа, сега поне избора е голям.
casio - специалист
Много благодаря за съветите, ще го изчакам до утре сутринта и ако не е изсъхнал го започвам с пистолета за горещ въздух, а го използвам защото като вали дъжд и бие точно в рамките на прозорците за някаква минимална защита и да ги запазя по-дълго време като отгоре нанасям алкидната боя, но вероятно е трябвало да търся някакви лакове вместо този "безир".
EDI - майстор
Смъкни с пистолета каквото можеш и после с лак отгоре, пак ще стане.
Стефко - специалист
Целта на обработката с безир е той да проникне по-дълбоко в дървесината. Лака е завършващия стадий. Ако безира не попива бързо, и не съхне, причината може да е във влагата на дървесината.
Все още не мога да разбера как един безир е по-добро решение от една разредена блажна боя за основа?Още повече,че има много видове безир с неясен произход и състав,и много видове бои.Каква е гаранцията,че при това разнообразие ще се получи съвместимост?
Проблема в този случай е,че дървото е било вече обработвано и порите му са запълнени,при което то не може да поеме новия безир,и в резултат на това образува безирен слой ,който стои над дървото и не може да бъде абсорбиран.Дори и да изсъхне каква е гаранцията,че боята ще направи хубаво сцепление с този слой,който е и лъскав???
Първата ръка е трябвало да бъде разредена боя ........... така поне смятам аз :)
casio - специалист
toni_g79 написа:
И много правилно мислиш, з асъжаление точно така стана, рамката на прозорците стана лъскава и лепнеща и боята не се нанасяше както трябва стоеше на ивици, с пистолета з агорещ въздух махнах всичко и нанесох смао боята и сега всичко е ОК.Мерси на всички длаи ценни съвети по темата :respekt:
Тема "Бързосъхнещ безир - не съхне въобще???" | Включи се в дискусията:
