Колко дюбела на квадратен метър да слагам за стиропор 5см който ще се лепи на таван от бетонна плоча. Единственото му натоварване ще е лека шпакловка с мрежа отдолу. Общо около 4кв таван в баня. Как е по добре да го лепя на топки или на гребен
kam34
31 мнения в "Дюбели на м2"
професионал
Еди,бройката е за целия таван нали?
kam34
Ясно, лепя ги на гребен и слагам по 8 броя на лист т.е по 16 на м2. Ще стане на решето плочата но важното е да е здраво
И още едно питане дюбелите кога се слагат веднага след като се залепи лепилото или след няколко дни да втвърди. Мисля половината да ги набия веднага след лепането а другите след 5 дена преди да шпакловам.
EDI
Остави лепилото за изсъхне и тогава дюбелите.Ако лепиш с пяна може да дюбелираш след няколко часа.Набивай дюбели в междуредието, така, че дюбела да обхваща и двата листа, просто слагаш малко повече на брой - да рече на дълга страна по 4, по един в ъглите и 2 по средата, на къса страна по още два в средата и в средата на листа още 2 дюбела.
kam34
Лепилото е това http://euromix.bg/bg/p21/18-%D0%9B%D0%B ... D0%B0.html
Още не съм го пробвал
трябва да задържи 5см стиропор.
Тема "Дюбели на м2" | Включи се в дискусията:
