Filma зависи и от кпд-то на котела
. Ако котел на въглища ти е 70-80%, а котел на пелети ти е 90+% не е съвсем двойна разликата.
syncho
5332 мнения в "Котел на пелети?"
filmatoplo
Да , само си умувам за преработката на неговия правен котел
, ако подмени изцяло компоненти от инсталацията -котел ,тръби и отоплителни тела , нещата ще са различни .
filmatoplo
Надзорен- какво ще рече.
Bavarcho
- напреднал
От тази година и аз съм с горелка на Ерато (преди пет шест години купих от там перолизен котел Атмос Комби и тогава шефа, който ми го монтира, ме навиваше да взема такъв за пелети, но тогава не бяха толкова навлезнали и реших да е по стария метод с дтрвата
Обаче това лято реши че с дърва повече не може! Трябват си пелети
Като бях в Ерато и шефа ми каза да взема пелети от Разлог, за пелетите на фирма technowood става въпрос нали?
И знае ли някой каква е разликата в цената (ако има де) дали ще взеа пелетите от София или направо от завода в Разлог?
п.с. Каза ми да си взема и малко от румънските пелети били най-хубави (когато ме няма за повече време не образували толкова шлака)
filmatoplo
И ти се навиваш да си дежурен на тая горелка , някой чистят на 6-10 часа шлака ,това е женитба за котелното.
Намеквам да си купиш такава с автоматично почистване , дори и по скъпа.
Bavarcho
- напреднал
filmatoplo написа:И ти се навиваш да си дежурен на тая горелка , някой чистят на 6-10 часа шлака ,това е женитба за котелното.Чистене на 6 - 10 часа е просто идеално!Намеквам да си купиш такава с автоматично почистване , дори и по скъпа.
На дърва през такова време трябваше да слагам дърва (че и по-малко като е студено).
Котела ми е в мазето, където съм си направил нещо като зимна механичка и без това си слизам, баща ми и той зимата слиза там да пуши ("вътре" не се пуши). Пък и като гледах чистенето няма нищо сложно и хамалско (като сравниш реденето на дървата, рязането, цепенето, пак реденето, носенето до котела, нова че винаг дърва се взимат няколко години предварително да съхнат)
Горелката вече съм я напазарувал (Ератовска), най-вероятно не е най-добрата, но все пак няма вечно да си карам с нея. А и финансиите стигнаха за такава (в момента фсичките финансии са в бизнеса).
LazarGanev
- "Велик майстор"
Чистенето на горелката е майтап работа - само избутване на шлака и пепел от горивната камера, която представлява една паничка колкото 2 шепи. Важното е да се прави редовно. При Пелетерма това става автоматично на 4 часа (това време се настройва) от специален чистач.
