Не е смесителен, а зареждащ, същия като снимката,която си ми пратил, от предишната страница на темата.
srusev
307 мнения в "Схема за свързване на Atmos."
filmatoplo
А ,Русев -ти си монтирал термовентил между котела и буфера ли
марка Есбе ли.
filmatoplo написа:Имаш ли към контролера свързан външен датчик и стаен термостат.Щом си запознат с упътването на контролера -там нали гледаш схемата за свързване с 4пътен вентил -така трябва да стане и твоята инсталация .Здравей.Схемата е тази дето има цветни стрелки синя и червена , бойлера и помпа за него не е задължително при схемата. А относно инсталацията ти -с каква температура подавана средно към радиаторите , ти стига да се отопляваш , искам да разбера ниско или високо температурно се топлиш ,имаш ли изолация и добра дограма.Мощността на котела и радиаторите сметнати ли са за къщата добре.
Поразкажи малко повече де ,не мога да се ориентирам .
Външен имам но стаен термостат нямам.
Котела поддържа 80-90гр.а на а в стаите е 29 гр.и е страшна жега.
Спрял съм вентилатора нацяло затворил съм клапите и пак не мога да намаля температурата в стаите.
Изолацията ми е 6 см.каменна вата
Дограмата 5 камерна с 32 мм стъклопакет-четирисезонно.
filmatoplo
Ясно -сградата ти е добре изолирана и топлозагубите са малки ,ако се намали температурата към радиаторите котела ще започне да прегрява
Иска да се монтира буфер който да поема излишната температура която няма да иде към радиаторите ,след това ще се използва топлината в буфера ,така с 1 зареждане на котела ще караш цял ден .Сега значи към радиаторите отива вода с температура колкото е в котела 80-90 градуса -излишно .Иска само да се добави термовентил за зареждането на буфера и самия буфер минимум 500 литра .4пътния вентил пак ще се ползва като смесител на водата към радиаторите.Това е мое мнение за преработката на инсталацията , инак не вярвам да се оправи ,тоест да се предотврати прегряването на котела и излишната жега в стаите .Термовентила струва около 200 лв ,буфер също може да се намери за толкова.Ако се чудиш за схемата виж в Atmos.cz то и на котела има залепена лепенка с нея.
filmatoplo написа:Ясно -сградата ти е добре изолирана и топлозагубите са малки ,ако се намали температурата към радиаторите котела ще започне да прегряваБлагодаря ти много за съветите.Иска да се монтира буфер който да поема излишната температура която няма да иде към радиаторите ,след това ще се използва топлината в буфера ,така с 1 зареждане на котела ще караш цял ден .Сега значи към радиаторите отива вода с температура колкото е в котела 80-90 градуса -излишно .Иска само да се добави термовентил за зареждането на буфера и самия буфер минимум 500 литра .4пътния вентил пак ще се ползва като смесител на водата към радиаторите.Това е мое мнение за преработката на инсталацията , инак не вярвам да се оправи ,тоест да се предотврати прегряването на котела и излишната жега в стаите .Термовентила струва около 200 лв ,буфер също може да се намери за толкова.Ако се чудиш за схемата виж в Atmos.cz то и на котела има залепена лепенка с нея.
Уговорил съм се с фирмата да дойдат и да коригират нещата+монтаж на втора помпа.
Да питам: Има ли значение къде ще се монтира този буфер(в коя част от системата)?
filmatoplo
Има значение къде се монтира буфера , както и термовентила -първо да видим какво ще направят майсторите.Дано направят нещо , но без буфер аз ти казах какво ще стане след като 4пътния вентил затвори -раздели двата кръга за повече от 15-20 минути.Тоест ако контролера подаде сигнал към вентила да праща вода с температура по малка от 60-65 градуса към радиаторите -котела ще прегрее или ще вдигне над90 гр,кога ще се подаде команда вентила да затвори -когато се постопли малко времето (то зависи контролера как е нагласян и дали въобще сега ще действа де) с 1 дума дали ще се съобрязява по външна температура вентила.Ами пиши резултата ,аз си казах опасенията .Съмнява ме че още първия път е имало опастност котела да прегрява , и затова са го свързали после директно .Свързан ли ти е погасителния контур .
filmatoplo
Русев качи някоя снимка на преработката с вентила
filmatoplo
rejoice написа:Колега -справи ли се със инсталацията .filmatoplo написа:Ясно -сградата ти е добре изолирана и топлозагубите са малки ,ако се намали температурата към радиаторите котела ще започне да прегряваБлагодаря ти много за съветите.Иска да се монтира буфер който да поема излишната температура която няма да иде към радиаторите ,след това ще се използва топлината в буфера ,така с 1 зареждане на котела ще караш цял ден .Сега значи към радиаторите отива вода с температура колкото е в котела 80-90 градуса -излишно .Иска само да се добави термовентил за зареждането на буфера и самия буфер минимум 500 литра .4пътния вентил пак ще се ползва като смесител на водата към радиаторите.Това е мое мнение за преработката на инсталацията , инак не вярвам да се оправи ,тоест да се предотврати прегряването на котела и излишната жега в стаите .Термовентила струва около 200 лв ,буфер също може да се намери за толкова.Ако се чудиш за схемата виж в Atmos.cz то и на котела има залепена лепенка с нея.
Бате Иво
- напреднал
Здравейте!Проучих благодарение на форума как стоят неща със свързването на Атомос.Моя/атмос с20s/ в момента е свързан като обикновен котел с помпа на входа.Разбрах,че най-евтиния и сравнително добър вариант е с четирипътен вентил и още една помпа.По нататък живи и здрави може и буфер.Питането ми е с какъв най-малък цолаж може да е вентила(препоръка откъде и цена )и на какво ниво спрямо входа на котела.Втората помпа трябва да е на входа за радиаторите,а другата може ли да остане на същата позиция-непосредствено на входа на котела?
Тема "Схема за свързване на Atmos." | Включи се в дискусията:
