Здравейте приятели, може ли да ми кажете дали е проблем да вържа в спалнята 2 контакта последователно ?
- 1
- 2
mario-borisov
15 мнения в "питане за контакти"
fikata
mario-borisov написа:Здравейте приятели, може ли да ми кажете дали е проблем да вържа в спалнята 2 контакта последователно ?Втори контакт можеш да свържеш паралелно на първия.От клема на първия на клема на втория.Като разбира се занулиш и защитните пластини и втория контакт след като си определил нулевия проводник с помощта на фазомер.
Може, не е проблем, но е компромис..
Иначе както си формулирал въпроса не само, че е проблем,а голям проблем.Т.е -не може.
Защото в електротехниката под последователно свързване се разбира фазата /например/ да влезе в клемата на първия контакт ,да излезе от втората и да отиде на клема на втория контакт.Аналогично и с нулата...
Така двата контакта ще бъдат свързани последователно..
За да имаш нормално напрежение те трябва да свържат паралелно/успоредно/, както писах по-горе.Нормално това свързване става от разклонителна кутия. Компромис е ако свързването е от контакт до контакт.
Д*ге !
blv
Ако имаш място в конзолата направи отзад връзките към двата контакта, ако не поне на нулевия ( за случая на двупроводна инсталация), на земята ( за трипроводна). Защитния проводник не трябва да се прекъсва (нулев или заземителен), ако изпуши първият контакт оставаш без защита на втория.
zz_stefanov
Колкото и да не харесвам това свързване, онзи ден го направих. За да няма горните проблеми обаче разкъртих гърба на конзолата на първия контакт и в обема си оформих разклонителна кутия и там направих връзките. Така ако има проблем с единия контакт, той не влияе на другия.
Правил съм и друг път, в мазилка и тухла, дълбока конзола от две конзоли опрени в отворите една в друга, като след здраво гипсиране на външната се изрязва излишната пластмаса. Така остава място и се работи по лесно с по дебел кабел при поставяне на твърда връзка, примерно.
Знам, че по света се прави, но не ми допада това свързване от контакт към контакт, защото у нас при проблем сме свикнали да търсим връзките в разклонителните кутии.
Последна промяна от zz_stefanov на чет юли 08, 2010 9:56 pm, променено общо 1 път.
PCL82
Продават се специални по-дълбоки конзоли за целта. Има и такива дълбоки за модулни системи, които се защракват една за друга. Виждал съм ги в практикер. Но когато нямам под ръка и аз карам с две една над друга. Така удължавам и съществоващи конзоли.
Някои фирми предлагат контакти с пружинни безвинтови клеми, там връзката по-трудно ще се разхлаби.
И имайте предвид че съвременните контакти не са предвидени за сериозно претоварване. Слага си се АП16А за да се знае, че контакта няма да се претовари. Стандартните шуко контакти са предназначени за 10А продължително натоварване и 16А върхов товар. Ако даден уред е по-мощен от 2кВт си трябва отделен кръг.
zz_stefanov
Да, има модулни и се прави с тях. Аз приех, че колегата mario-borisov иска да донади съществуващата инсталация. Това правих наскоро и аз.
- 1
- 2
Тема "питане за контакти" | Включи се в дискусията:
