За да работи правилно (не знам дали ти е свързан така) -термостат 1 трябва да усети топло на изхода на котела 73 -75 градуса и да подаде сигнал фаза на термостат 2 който усеща колко е температурата в бойлера -нагласен по желание на 65 градуса -под 65 гр ще отвори клапана , над 65 ще го затвори .Признай -това при теб изпълнено ли е .
filmatoplo написа:За да работи правилно (не знам дали ти е свързан така) -термостат 1 трябва да усети топло на изхода на котела 73 -75 градуса и да подаде сигнал фаза на термостат 2 който усеща колко е температурата в бойлера -нагласен по желание на 65 градуса -под 65 гр ще отвори клапана , над 65 ще го затвори .Признай -това при теб изпълнено ли е .Термостат 1 май ми липсва
