Здравейте, искам да попитам нещо донякъде глупаво и елементарно и донякъде не толкова глупаво и елементарно.
Имам токоизправител с трансформатор около 60 вата който дава около 13.3V. Всъщност той е 2X13.6V и ако искам мога да го ползвам за малък усилвател, но съм го направил на токоизправител. След греца и кондензаторите ми дава напрежение около 17.6V, което си отговаря точно на 1.35 * Uтр.
Понижил съм напрежението с последователно свързани диоди и изкарвам 2 напрежение14.5V за заряд на малки акумулатори и с добавянето още 3 диода ще имам и около 12V. Напреженията се превключват с ключ (ЦК).
Дотук всичко нормално си работи, но като свържа консуматор около 20 вата и почва един пад на напрежение и волтметъра показва около 8 волта. А ако свържа консуматор 55 вата и ми показвам около 4 волта (консуматорите са крушки за автомобил).
Откъде идва този голям пад на напрежение при слаб копнсуматор?
Може ли да е от диодите?
Искам като свържа нещо и да си държи примерно около 12V.
П.П. Ако има свързан вентилатор от компютър няма проблеми, може би защото е много слаб консуматор.
Дали ако го оставя на 17.6V и свържа лампа няма да се намести точно на 12V?
Знам, че има адаптери, които на празен ход дават около 20V и като се свържат си наместват напрежението някак си.
Изглежа просто, но...
