  • 8
  • 43
8180 - майстор
Не ми е много работа и от климатици не разбирам, но Ви чета втори ден и ще спомена две три неща:
1. Питал съм няколко пъти занимаващи се с тази техника да ми обяснят на по-сериозен технически език що е туй "инверторен климатик" - без успех.
Горе-долу приказки като от предложения по-горе линк:
http://www.invertorni.klimatici.com/ind ... 0&Itemid=1
В него намирам само няколко верни изречения и то под условие. Например тези две:
"Инверторът е електрононен контролер, който преубразува постоянният ток в променлив. По този начин е възможно плавно да се регулират оборотите на компресора, а от там и мощността му."
Верни са и преди години приех, че това обосновава наименованието "инверторен".
Само ЧЕ:
Доколкото ми достигат познанията, това важи за компресори с АС мотори.
Разбирам, обаче, че модерните и върхови модели са с DC мотори, където управление чрез честота ми е доста некомфортно. За тези мотори би трябвало да е достатъчно управление от типа, който всички имаме в инструментите си, а именно по напрежение. С това понятието "инверторен" става некоректно за мен.
2. Във въпросния линк е дадена сравнителна картинка и тя отговаря на повечето рекламни твърдения, но не и на истината.
Регулирането на мощността няма как да я УВЕЛИЧИ - може само да я намали спрямо максимума. Според обясненията, при сравними климатици, конвенционалният ще работи с максималната си мощност и по червената линия, а не обратното, както е показано.
Отделно, че не съществуват в природата процеси (управляеми или не), в които да има вертикални участъци (демек, мигновени изменения на параметъра), както там е със сивата графика.
3. Прецизността на поддържане на температурите на днешен ден се определя от контролера и закона за регулиране, заложен в него. Никакъв проблем не е да се формират изпреварващи управления и да се предотврати това (смешно за мен) "засилване" на компресора и пререгулиране.
Дори и в най-простите двупозиционни системи за регулиране, това може да се постигне с намаляване на хистерезиса (например). Тук ще се застраховам с едно, АКО механиката го позволява, защото от климатици не разбирам.
Ще добавя само, че тези управления на днешен ден са "стотинки" като себестойност и вероятно се плаща прескъпо за "лакърдиите".
4. Практически всичко, което се показа като данни в темата, ми звучи прекалено комерсиално и хилаво технически.
Не ангажирам никого с мнението си.
1115 - специалист
preslav написа:
1115 написа:
Електрониката не е голям консуматор, но все пак има загуби в часта с инвертора (преобразуване в прав ток и други).
Извини ме за невежеството, но зарядното за компютъра ми е 15 V - 4 A и грее като печка, нямам никаква представа колко грее един инвертор за 1.1 kW или повече, може аналогията да не е пълна, но знам импулсни захранвания на компютри, които непрекъснато се обдухват с вентилатори - инверторната част от електрониката охлажда ли се по някакъв начин?
Силовите транзистори (блок) са монтирани на радиатор, който се обдухва от перката.
valentino76bs - майстор
Само забележете КОП 6.4,мисля че коментара от тук нататък е излишен.....:).....http://clima-design.bg/140,ras-281pdr-s ... eikai.html
1115 - специалист
valentino76bs написа:
И цената не е лоша, но предполагам че както при КОП_а има нещо нередно.
1115 написа:
Има да цената 3500...:)....
torbalan - Дървен философ
preslav написа:
torbalan написа:
някой по-горе писа - трябва да се направи експеримент с две машини, като е задължително в случая да са на един производител и от един клас...Точно тук ударих на камък - не можах да създам еднакви условия за работа, а от там и сравнението ми няма как да е коректно.
аз зададох един въпрос, ама никой дори не прави опит да отговори...
представете си един климатик - да кажем инверторен... веднъж го управлявате по мощност, а втори път влючено/изключено...
от къде ще дойде разлика в КОП-а? Мисля, че 1115 се опита да отговори на въпроса ти визирайки гъстота на маслото в компресора, пускови токове и т.н. но не казвайки нищо за собствената консумация на електрониката и други фактори за които видях, че говориш по-нататък в поста си.
п.п.
хм
я да взема да си отговоря сам...
КОП-а на термопомпата зависи от температурата на изхода на компресора...
може би в тази посока трябва да се мисли :) Това не ми е понятно, но със сигурност има специалисти, които да го обяснят.
дори има логика при режим на работа включено/изключено КПД-то да е малко по-голямо, защото машината ще работи при оптимални параметри... С това съм напълно и безрезервно съгласен - убеден съм, че ефективността на хладилната машина рязко спада при промяна на работна температура и налягания, а именно това се случва при промяна на оборотите на компресора.
и както е добре известно - при отклоняване от оптималните параметри - на всяка топлинна машина КПД-то намалява... Извинявай, че преповторих извода ти, но съм напълно съгласен!
стъпка по стъпка...
за гъстотата на маслото и за това, че на компресора не му е кеф, като го стартират при ниска температура съм напълно съгласен.... също и за това, че при тези условия се износва бързо...
май за това са измислили инверторните климатици, да не им изстива масълцето...
а защо СОР-а е по-голям, когато компресора грее фреона до по-ниска температура... отговора е подобен на отговора на въпроса "Защо когато помпата качва водата на 5 метра харчи по-малко енергия, отколкото ако качва водата на 10 метра?"
и мисля, че е крайно време, пишещите тук да започнат да правят разлика между реклама и технически данни...
рекламата е всичко онова изписано с големи букви и графики, което ви убеждава, че купувате най-съвършенното устройство на планетата...
а техническите данни в общия случай са изписани някъде на последните страници със ситни букви...че често пъти и изобщо ги няма :)
а техническите данни в общия случай са изписани някъде на последните страници със ситни букви...че често пъти и изобщо ги няма :)[/quote]
Точно. Има голямо разминаване в данните който дават в големите магазини и вериги продаващи клими...истината е в сервизните данни на фирмите производител,който са публикувани в нета ,всеки сам може да си направи изводи.Има инвертори които при +7 имат един добър КОП /който се дава като рекламна характеристика//но при минусови градуси са пълна трагедия,докато истинските клима при минуса си казва думата откъм разход комфорт и т.н. нооооооо фактора цена ..... :)
lecki - специалист
8081, много верни разсъждения,( аз също не знаех точно в какво е разликата преди 5 години )
инверторните климатици са два типа - DC инвертор при които се изправя мрежовото
напрежение и след това се преобразува по сложен закон при които се отчитат отношението
напрежение/честота и особенностите на асинхронния двигател(трифазен) на компресора, така се постига наи-голям диапазон на регулиране.
Вторият тип е с прост фазов регулатор (мисля DD - direct drive се наричат) които регулира ефективната стоиност на напрежението
на монофазен асинхронен двигател, този начин е с по малък диапазон на регулиране.
При всички случаи на регулиране ел.мотора работи с по-малък КПД от нерегулирания
плюс загубите в инвертора на око го определям към 5% загуби (в оптималния случаи).
COP-а зависи основно от КПД на компресора, площа на топлообменниците, загубите по
тръбите и типа фреон.
Не виждам причини инверторните да консумират значително мо малко енергия (заради
евентуалните цикли на размразяване при конвенционалните), даже в някои случаи може да
е обратното.
И аз мисля че само комфорта е по голям с инверторните.
fox_vt - майстор
1115 написа:
И ти нещо си в голяма заблуда - няма как КПД да достигне 100%, а за 300...400%, че и 1000% не е възможно да се говори.
Ама че си забавен :hallo: да го кажа така КПД и COP= на едно и също нещо,сега трябва и доказателство.Коп значи коефициент на преобразуване,кпд значи коефициент на полезно действие,до тук ясно.Да видим кво ще каже уикипедията[url]http://bg.wikipedia.org/wiki/Коефициент ... йствие[url] такаа и там пише следното
Коефициентът на полезно действие (КПД) е характеристика, която отразява ефективността на система, служеща за преобразуване на енергия. Определя се като съотношението между изходящата полезна енергия и енергията, подадена към системата и представлява число от 0 до 1 (от 0 до 100%).
Тей стигнахме пак до преобразуването на енергия също както и коп,а на картинката ясно е показано какво точно е кпд но какво ще се получи ако на картинката поставим климатични стойности.И по точно входяща 1кв ток изходяща 3кв топлина,има ли такава машина има,работи ли работи.В противоречие ли е със картинката не,в противоречие ли е със ЗЗЕ (закона за запазване на енергията) не и какво следва щом не е в противоречие значи работи.И при тези данни влизащо 1 излизащо 3 колко е КПД :?: 300% колко е коп 3.Колко пъти повече са 300% 3 пъти спрямо вкараната енергия,колко пъти е коп 3 пак 3 пъти спрямо вкараната.Въпроси :rolleyes: Нали ви стана ясно че това е валидно само за климатик да не си помислите че става въпрос за перпетуум мобиле такова животно няма :-D
Сега по темата тва за маслото ми се струва несериозно за колко време мислите че се стопля :) пак ви казвам обърнете внимание на факта че най икономичните климатици са с DC мотор което в комбинация с импулсно захранване явно е по икономично.
Тани - модератор
Относно изстиването на маслото - повечето износени инвертори не могат да тръгнат, ако ги изключиш за няколко часа в студа , докато тези проблеми ги няма при конвенционалните . Явно инверторните се опитват да тръгнат плавно ,а обикновените винаги си тръгват на пълна мощност. Това "предимство" на инверторите не виждам от къде си го измислихте. Реално това е разлика между климатик оставен да работи денонощно и климатик, който се пуска инцидентно. Ако е оставен да работи постоянно , няма време да му изстине маслото ! При минусови температури със сигурност температурата в стаята ще падне с градус по-бързо , отколкото ще изстине маслото в компресора!
hladnia написа:
Обикновените климатици са съоражени с компресори, които просто получават захранване и работят с цялата си мощност докато температурата в помещението, която сме задали бъде достигната.
Поради инертността на системата, климатика, които е получил някаква "засилка" дори подминава зададената температура, което се оказва доста излишен разход на електричество.
Това може да го прочетеш в рекламите , но НЕ Е ВЯРНО! От графиката ясно се вижда , че ако инвертора поддържа приблизително еднаква температура , то конвенционалния както казваш се засилва и ако е настроен на 25°С изключва чак на да речем 27°С .Дотук всичко е както е описано в рекламите , но това е само половината истина другата част следва след като включи климатика , а това ако съдим от графиката трябва да стане на 23°С . На практика енергията , която е преразход , защото климатика работи повече до изключване след това се компенсира от икономията от по-късното включване на климатика!
fox_vt написа:
Не е едно и също! Представи си климатика като печка на въглища. Въглищата са ти в мазето и за да пренесеш една кофа изразходваш единица енергия. При горенето се отделят да речем 1000 пъти повече енергия. Тогава COP на системата ще е 1000 . Ако въглищата са ти на терасата СОР ще стане 5000 . А колко ще се промени КПД на камината? От тази кофа ще отдели ли 5 пъти повече енергия?
  • 8
  • 43
Тема "Кое прави инверторните климатици по-икономични?" | Включи се в дискусията:
