А при мен, имах обратното на филма положение. Камината ми е въздуховодна на Бултрон модел Клеопатра и отделяше твърде много топлина в помещенията, а бойлера го топлих на ток, и си направих от медни тръби допълнителна водна риза, която монтирах вътре в камерата на въздушната риза, за да топля бойлера. Широките тръби са Ф24 мм, а тесните Ф 10 мм. Широките са разпробити и в тях са вкарани тънките тръби и са заварени с твърд припой на Ротенбергер. Вече втора година си топля бойлера така. Не знам този вариант удачен ли е да се монтира и вътре в камина, и дали ще издържат медните тръби и заварките в горивната камера.
Ето и малко снимки, не са много добри, че са от тел.
king82
100 мнения в "Водна риза"
filmatoplo
Това също е впечатляващо
-успява ли да затопли бойлера .По моя въздух за печката -готов е , търсих тръба фи-75 но не намерих пвц , сложих компромис фи-50 пвц
, работи си -бързах вече ми писна , и на жената и децата
подгониха ме .Току що замазах отвора около тръбата
с лепило за плочки -ЦМ11 и сядам
stamenov1
Да, до 85 С°, до толкова не се загрява на ток. Когато не гори интензивно камината към бойлера подава 55 -65С°. При мен проблема е, че бойлера е с 1 серпентина, 1 помпа и 1 диференциален термостат, а има включен и слънчев колектор. Добре, че зимата го засенчва съседната къща, иначе панела може да кипне. Системата е отворена.
filmatoplo
Значи загрява идеално , имайте го в предвид който желае да си го направи .Имаш ли някакъв баланс предпазен клапан , който да сработи ако прегрее и повиши налягане
filmatoplo
filmatoplo написа:Готова е и въздушната клапа -сега е теста в момента , но още не съм пробил стената да изведа тръба от клапата навън , тегли си сега от вътрешния въздух като за теста леко открехвам балконската вратаКо стана бе, вече 2 часа на 60 градуса с 2 дръвчета на кръст -жега това никога не е било, след малко ще донеса къртача и ще пробивам -до довечера за ракийката със свеж въздух
filmatoplo
Самсунга още си работи
но не го ползвам .Сега умувам да сложа под поне 1 радиатор -надупчена само отгоре по дължина тръба фи-50 ПВЦ , в единия край запушена , а в другия край редукция на фи-110 и вентилатор -в най лошия случай от баня , в най добрия -вие да ми дадете акъл
. А относно печката ми сега -ами топло е даже жега , обаче нали си е тъпа печка няма как да се регулира стайната температура
ZMeyGorianin
Минах по този път-с ф50 /надупчено/, редукция ф110/50 и вентилатор за баня. Ефект-никакъв! Много щум от вентилатора и нищожен въздушен поток заради редукцията! След това намерих ПВЦ тръба от олук ф100, изрязах ѝ по дължина канал широк около 3см. и я затапих. Вентилатора пъхнах от другия край. Имаше положителен резултат като сложих тръбата под радиатора, но шума си остана.
Според мен трябва да се сложи осов вентилатор като на климатиците за по-голям ефект.
LazarGanev
- "Велик майстор"
filmatoplo написа:А относно печката ми сега -ами топло е даже жега , обаче нали си е тъпа печка няма как да се регулира стайната температураПознавам един дето може да спретне система с буфер, Ладомат, четирипътен вентил, динамичен контролер с еквитермично управление и стаен термостат със седмично програмиране. И не е скъпчия
Тема "Водна риза" | Включи се в дискусията:
