pipilica
200 мнения в "Компактни луминесцентни лампи"
pipilica
Ми добре ще продължа да му помагам.
Според мен не е добре начинаещ да се обърква с различни обЯснения на едно и също нещо.
Та сега men79 кажи занулени ли са ти контактите (имат ли мостче между нулата и пластините
които стърчат от контакта)
sasooooooooo
- "специалист"
Тани написа:Няма монтирана ДТЗ, но ми се струва, че системата е трипроводна и тогава не се свързва мост !!!И аз това го питах преди две старници и каза три.
Мен , колко кабела ходят до контактите?
В таблото и аз виждам че влизат три жила. Следователно при желание и възможност може да се изпълни и с дефектно токова защита. Да видим как ще се справи със сегашната ситуация, но специалист ще му трябва за дтз-то.
В друга стая имаш ли при ключовете по три кабелчета?
Този кабел 'дето ще го разменяш е усукан с изолационна лента. Под нея вижда ли се основният му цвят /черен, кафяв или друг/?
След като ги размениш, провери всяка фасунга по отделно и следи дали фазата е на пъпката. Ако е обратното - оправяй и това.
nikivd
Здравейте! Преди време си закупих една енергоспестяваща Осрам 14 вата. 750лм, 827, 8,5лв. Много съм доволен. Абсолютно заменя 75 ватова крушка с волфрамова жичка. Преди 2 дни минах покрай практис и видях има подобни на промоция. Крушките бяха М-лукс 18вата. 900лм. за по 2 лв. Закупих 5 бр. Истината е че информацията на етикета не е вярна! Пише че са 18 вата и светят като 75 ватова обикновенна крушка. Това не е вярно. Те консумират 18вата но и си светят като за 18 ватова обикновенна крушка! Дори и за нощна лампа не стават. Дори и много дразнят. Интересувам се какви крушки да взема (по евтини) за да консумират 15вата а да светят като за 75вата. В нета гледам разни промоции на Филипс по 3,5лв. Това истински ли са? Дайте добра марка на добри цени. И по възможност да са с мека светлина.
vk
Осрам и после Филипс вземай, a меката светлина(като на обикновените крушки) е при 2700 - 2800 келвина (температура на светлината). Нагоре към 5 - 6000 келвина е студено бялото.
Вземал съм и едни Brilliant, a също и Opple (това са търговски марки), внася ги "Габровски лайт" (www.gabrovski-light.com)
Тема "Компактни луминесцентни лампи" | Включи се в дискусията:
