Живея в малка жилищна кооперация, в която общото ел. табло със електромерите се намира в мазето и има нужда от ремонт.
Търсих нормативни документи и в крайна сметка останах с впечатление, че енерго дружествата все пак не са задължени да преместят това табло вън на улицата. Гледам в квартала има изнесени табла само на къщите, но не и на блоковете, което до някъде е обяснимо.
Таблото в блока ни се нуждае от ремонт. Със старите бушони е, през годините са се намирали всякакви специалисти да барат по него. В момента има леко нагорели изолации тук там, слаботоковата инсталация за домофон и ел.брава не работи. Общият брой електромери е около 15. Интересувам се някой от Вас занимавал ли се е с организацията по подмяна/ремонт на такова табло. При мен ще е необходимо, подмяна на окабеляването вътре, полагане на еврошини, нови предпазители. Тъй като в блока почти на никой не му пука, ми е нужна информация, грубо на абонат по колко пари ще трябва да се събират, за да може да ги предразположа и да действаме малко по малко. Интересно е, че при подмяна на кабелите между електромерите (те няма да се сменят, собственост са си на CEZ) и предпазителите, явно ще трябва да се плаща и на CEZ и всичко да бъде съгласувано и с тях, за да може да дойдат и да препломбират всичко.
Ще се радвам ако някой може да сподели ценен опит и информация и ако е възможно да даде и насоки за читава фирма, която може да свърши работата.
Поздрави.
Поздрави.
