За какво ти е мерене след трафа - теб не те касае какво отива към климатика, а какво идва към трафа. Този траф нали взема ток отнякъде. При климатика на майка ми - от обикновен контакт, на който може да бъде закачена такава джаджа.
Chefo77
152 мнения в "Рециклирани климатици - да или не!"
Аз си мисля, че ако разбереш какви са "загубите на трафа при спрян климатик, но не изключен от мрежата, това трябва да ти даде приблизително загубите на трафа. При включен климатик, този разход няма да е чувствително по-различен. Сложи му 10% от горе за презастраховане и готово. едва ли ще ти трябва точност до третия знак. Има толкова много променливи че по-добре не се задълбочавай много.
Между другото има подобни устройства които работят на 110 волта, не си търсил, не си намерил.
Krass
Не е така. загубите на празен ход не са като загубите под товар.
Сега намерих това http://forum.setcombg.com/index.php?topic=33366.384
Krass написа:Не е така. загубите на празен ход не са като загубите под товар.Добре е обяснено, но само се обърках от празен, пълен и какъв там друг ход. Един го каза много точно - "Пред трафа поставих един ключ и го изключвам от там". Така, че 40 вата загуби за 24 часа са 1 киловат или 30 киловата месечно. Почвай сметки - нощна/дневна... средна.... кажи го 0.10 лв. или 3 лева месечно. Струва ли си на фона на останалите загуби да се занимава човек със загуби на трафа? Ясно е че ще има загуби, но на фона на главното не са решаващи.
Тема "Рециклирани климатици - да или не!" | Включи се в дискусията:
