Здравейте на всички!
Живея в къща. Отоплявам се на парно с камина. Няма изоляция и е с дървена дограма. Реших да си сменям двата радиатора с по-нови, но не знам какви и колко големи да взема. Надявам се, вие да ми помогнете за това решение. Ще Ви бъда благодарен!
В момента разполагам с:
камина "Прити" (21+5)kW,
серпентина,
алуминиев радиатор 6 глидера с размери (широчина-80mm и височина-670mm), като е с дължина-480mm,
алуминиев радиатор 4 глидера с размери (широчина-80mm и височина-570mm), като е с дължина-320mm,
чугунен радиатор 30 ребра с размери (широчина-45mm и височина-600mm), като е с дължина-1350mm
панелен радиатор с височина 600mm и дължина 1600mm.
В момента, където е камината няма радиатор.
Мисля, да сменя чугуненият и панелният радиатор с алуминиеви. Голямо впечатление ми прави това, че тези два малки алуминиеви радиатора греят доста повече на допир и от разтояние. Стува ми се, че печката, като kW е голяма и често водата вътре в нея доста бързо завира. Със сигурност няма въздух в системата!
Според Вас, какви алуминиеви радиатори е хубаво да взема, като размери, за да прилегнат на тази печка.
Благодаря Ви предварително!
серпентина,
 Недей "набутва" човека с фълшива информация  , чугунени с 90 градуса вода по-нискотемпературни ли са , и как изтиват по-бързо това зависи донякъде от обема вода . Ако са вън на снега може , но вътре в стая  зависи от доста условия и няма къде да се скрие тая  топлина
