...1мм може и да издържи (не съм го смятал),но не бих си сложил под 1,5мм (при заваряване част от легиращите елементи (Cr Ni) изгарят),..иначе моя съм го направил от 2мм(цилинър) и 3...4мм (не си спомням вече)дъна -"избити на преса" и струговани след това (по-добре пасват към цилиндъра)...заварка-Аргон (1мм с обмазани електроди ще е трудно).
Ако ще рискуваш и сложиш 1мм.....-накрая го напълни с вода и го "надуй" с 16at...хем ще пробваш шевовете и балона като цяло.
