infomar
Предстои ми купуване на хоризонтален бойлер, но четейки в сайта различните мнения, не можах да схвана какъв е проблемът когато тръбите излизат от долната страна или от лявата страна.
Когато са от долната ставало въздушна тапа. :? Ами какви са тези производители които правят подобни бойлери. Едва ли те не са предвидили това, значи или има нещо специфично в начина на монтажа или не знам, но ме съмнява да се пуска на пазара тотално дефектен продукт, все пак не са аматьори.
От друга страна мисля, че с тези тръби по-лесно ще се изпуска водата при нужда в сравнение със страничното разположение на тръбите.
Спрял съм се на материал неръждавейка вместо емайлиран - били по-трайни. :?
От всичките марки ми се наби, че най-много проблеми поне потребителите на този форум са имали с продуктите на ТЕСИ.
Подскажете сравнително добра марка/модел предлаган сега на пазара за хоризонтален 120 литров бойлер с цена до 300 лв. принципът по скъпо, много по скъпо е най-добро, не го уважавам, въпреки, че понякога е верен.
LazarGanev - "Велик майстор"
Ами накратко - не си купувай хоризонтален, ако може :)
Trifun - специалист
LazarGanev написа:
+1
lux_e_on - специалист
Хоризонталните са капризни и бързо се скапват.
infomar
Благодаря за мненията. Решаващо ще се окаже мястото какво позволява. Но ако няма място за ветикален, кое все пак е за предпочитане - с тръби от долната страна или от страни?
Не виждам да има разлика :?
mit2markov - специалист
купи си проточен,ако ти е удобен."Дипломат" ще ти свърши перфектна работа около 140-160лв е цената,вряла вода на секундата,икономичен
Човека иска да се къпе, а не да мие чинии
Chefo77 - майстор
lux_e_on написа:
... и от 120 литра не можеш да ползваш половината капацитет гореща вода.
Поне за една 80-ка широк няма ли място?
И що ти е неръждавейка, така или иначе казанчето рядко се скапва първо за тези 5 години разлика в гаранцията му.
bizz - помощник
Разликата между хоризонталните бойлери с ВиК изводи от долната страна и тези с изводи от лявата или дясна страна е, че тези с изводи отдолу могат много лесно да се източват докато при другите това е доста по- трудно (конструкцията на бойлера с изводи отдолу е по- проста. На тези с ВиК изводи от лявата или дясна страна тръбичките за топла и студена вода вътре са с по -сложна форма и разположение).
Въздушната тапа, която се коментира е при бойлерите със серпентина с изводи на серпентината отдолу, при които е много трудно системата да се обезвъздуши. Така се получава такава "въздушна тапа" в серпентината, а не в бойлера.
Аз също бих ти препоръчал бойлер Дипломат.
Тема "Избор на хоризонтален бойлер" | Включи се в дискусията:
