Здрасти Тани, особенно ми е приятно. Въпросът ти е риторичен.
П.П. Примерно бойлер за топла вода.
borisovqvor написа:изправял см турбина и с вертикална ос тргваше при 3м/с вятр с генератор от 80ва , сега вртя 350ва с хоризонтална ос и тргва при 1,5м/с и двете турбини бяха с по 6 витла и аз живея в град с нищожен вятър ....Убедил си се експериментално в това в което се опитвам да убедя някои колеги. Турбината с вертикална ос иска по-висока скорост на вятъра за да тръгне и да произвежда нещо.
shulio написа:A как стой въпроса с узаконяването на тези генератори. Всички знаем, че и кенеф не можеш да си изкопаеш без да вземеш разрешение от общината и съгласувана с архитекти и 1000 неща. С мачтите как се процедира. Сигурно трябват разрешителни като за къщаЕдин мой приятел архитект ми е обещал да провери как стои въпроса с узаконяването (ако е необходимо) на малки генератори за лични цели. Трябва да му напомня, че минаха вече две седмици, а още не е направил нищо
 Като получа отговора, ще пиша тук за какво става дума.
borisovqvor написа:генератора се врти и в двете посоки не см срещал такъв дето да се врти само в едната . С повече аванс на кабела се постига желания рвзултат и за препорчване е да се закача с многожилен кабел податлив е на усукване . Другия вариант е с четки разгледаи напред в темата има примери и снимков материал
 Добре е в такъв случай да се предвиди съединение на кабелите в долния край на мачтата. Ако се усучат проводниците, да може да се развият без да се налага да се сваля мачтата. Трябва да се проверяват поне веднъж месечно за усукването им. Аз лично предпочитам с колектора и четките, за да не се занимавам с прегледи твърде често. А, и има един принцип от законите на Мърфи: "Ако нещо може да се скапе, то непременно се скапва"
 Добре е в такъв случай да се предвиди съединение на кабелите в долния край на мачтата. Ако се усучат проводниците, да може да се развият без да се налага да се сваля мачтата. Трябва да се проверяват поне веднъж месечно за усукването им. Аз лично предпочитам с колектора и четките, за да не се занимавам с прегледи твърде често. А, и има един принцип от законите на Мърфи: "Ако нещо може да се скапе, то непременно се скапва"   Не, че и четките не могат да се скапят, ама поне няма да е в най-неочаквания момент.
  Не, че и четките не могат да се скапят, ама поне няма да е в най-неочаквания момент.Сподели форума:
