120л - започва от 600лв и вече се качва в зависимост от екстрите, които искаш. Мен мисълта ми беше най-вече за дебелината на ламрината. Тук много хора пишат, че на ЕЛДОМ били "като вестник". 1.5мм влиза ли в това определение? На мен лично 1.5мм ми се вижда добра дебелина за водосъдържател.
Synthy
48 мнения в "Неръждаем бойлер, Дипломат или Сънсистем?"
lux_e_on
Synthy написа:Аз ще опитам да ремонтирам моят бойлер. Светльо Шишков ми е единствената алтернатива за неръждавейка, ама... за 120л. 700лв, като гаранцията на ел. частта е само една година - не благодаря! От потребителска гледна точка изобщо не ми е оферта подобно нещо, колкото ще да е качествена заварката. Ако не мога да оправя сегашният.. тогава ще мисля какво да купувам, но определено няма да е СШ.Ти го купи от СветлЮ забележи с Ю накрая-не питай що търговска марка,ама да ти издаде фактура и точно тя ти дава две години гаранция на целия уред според действащото законодателство,даже не е необходимо да имаш гаранционна карта и пак важи гаранцията
П.С.
някой, нещо.. алпа титан??? Да не фалираха?
Synthy
Силно съм разочарован от сглобката на бойлера на Светлю Шишков... Толкова калпава сглобка отдавна не бях виждал. Долу на снимките се виждат някои от неприятните за мен изненади. Най-неприятно беше да ползвам флекса за да си нагодя вертикално бойлера, за да не е килнат (на снимките се виждат разликите в двата края на планката за монтаж). Може ли толкова да няма качествен контрол, за да се допусне изобщо да излезне от цеха бойлер с такава крива планка. Паякообразния монтаж на ел. частта не го коментирам - въпрос на виждане е, обаче планката, на която е сложен термостата е толкова калпава, че се криви без никакви проблеми, буташ леко и вече е крива. Отделно, че термометъра на корпуса изобщо не контактува с водосъдържателя, и показва 10* разлика. За изолацията нищо не мога да кажа - не разбирам дали е ОК, обаче поне на пипане, корпуса не е топъл (да речем че е ОК). Обаче водосъдържателят се мести съвсем спокойно в кожуха си. Друго лошо впечатление ми направи пластмасовите капаци на бойлера. Горният и долният са доста меки (горният ОК, не е нужно да е твърд). Долният обаче според мен трябваше да бъде по-здрав, не да се огъва при вкл. и изкл. на бойлера от копчето. Сега ще кажете "какво мрънкаш, да го беше върнал", еми да бях го върнал, обаче вече бях разкачил старият бойлер, а и за този чаках седмица заради студа. Нормалният срок е 2-3 дни. Да оставя жената и детето без никаква топла вода 2 дни заради тъпата изработка на бойлера - не ми е никак оферта, още по-малко пък да връщам старият бойлер обратно пак заради смотаната сглобка. Та сега искрено се надявам това да са просто козметични дефекти, и водосъдържателят да е добре направен. Иска ми се да вярвам, че и ел частта е ОК, и няма да ми замине нагревателя след 1-2 години, обаче като гледам какви части са сложени (възможно най-евтините и според мен некачествени)... силно се съмнявам нагревателят да е изключение и да е нещо добро. Ще видим напред във времето кое как и защо. До тук като изключим по-горните ми неприятни изненади, бойлера работи добре. Затопли водата за около 4:30 часа от съвсем студена до 60*. Приемливо време за 3kW нагревател и 120л вода с температура около 5-6*. След всичката употреба на думата "майка" докато го монтирах и се борех с тъпата планка, крайният резултат е достатъчно количество топла вода
Дано да я имам мнооого дълго време (примерно 10г.) с този бойлер.
П.С.
На елдом нямах никакви проблеми с ел. частта (отново 3kW нагревател), като отворих в съботата да разкача кабела, нямаше никъде нищо нагоряло, въпреки че всичко е на кабелни обувки и устерклеми. Това само за протокола, защото тук в някоя от темите пишеше, че кабелните обувки били голям проблем. Еми според мен не са, ако са достатъчно големи за да не нагорят от малка контактна площ.
П.С.
C360_2012-02-18 14-10-06.jpg (87.06 KиБ) Видяна 3181 пъти
C360_2012-02-18 14-09-44.jpg (101.86 KиБ) Видяна 3181 пъти
C360_2012-02-18 14-09-32.jpg (91.56 KиБ) Видяна 3181 пъти
C360_2012-02-18 13-41-24.jpg (106.39 KиБ) Видяна 3181 пъти
C360_2012-02-18 13-41-08.jpg (107.09 KиБ) Видяна 3181 пъти
Тема "Неръждаем бойлер, Дипломат или Сънсистем?" | Включи се в дискусията:
