LazarGanev - "Велик майстор"
Тази година не съм монтирал горелки, минахме на Пелетерми, при следващ случай на Виадрус ще снимам :) . А бе приста чугунена плоча, но отлята точно по размер да пасне на Виадруса.
djordan - напреднал
Това са плочките за виадрус у22.
kuuuuuul - майстор
Като гледам какво става с тези пелетни котли нещо ми се изпари мерака.Явно ТП въздух-вода и за студените дни котле /дърва и въглища/ си е най добре.Ето тук един вариант за ТП,ако се събереме повече хора транспорта ще излезе по евтин.
http://www.ebay.de/itm/370561108026?ssP ... 1423.l2649
filmatoplo - майстор
:) Е -в тема за пелетни котли ще си ги хвалим :wink: , в тема за ТП -ще хвалим помпите :partyman: В интерес на истината в моя град за сега знаят че с пелетните котли излиза само 20% по-скъпо :-D , дано не четът форума и 3-4 чувала на 24 часа. :wink: .
nikisv - специалист
filmatoplo написа:
По мои сметки на база изчетеното тук в форума маи излиза поне 2.5 пъти по скъпо отоплението на пелети съпоставено с такова на дърва ,ако не е и повече де.
syncho - майстор
nikisv написа:
filmatoplo написа:
Нека да не генерализираме по този начин. Както дървата, така и пелетите е добре да се взимат лятото и да се запасяват за цялата зима. Както при дървата, така и при пелетите има различни котли, печки и т.н. които имат различно кпд и като за капак има клиенти, които просто не знаят как да използват това, което имат, за да имат нисък разход. Така, че аз не съм съгласен с твоите наблюдения...
Да това го знам :) , но клиента от къде има тази информация че на пелети е почти колкото на дърва :? :-D .Може и да стане това , но с котел над 10 000 лв.
nikisv - специалист
syncho написа:
nikisv написа:
filmatoplo написа:
Моите дърва съм ги взел преди 2 години и ако сложа хамалогията която съм преживял може да се окаже че на пелети е по ефтинко :) бастър копче и аиде :) .
nikisv - специалист
filmatoplo написа:
10-15 процента по високо КПД според мен няма да стопят разликата от няколко пъти по евтино гориво но обслужването сигурно е в пъти по лесно.
nnikbg - специалист
У нас през целия ден и нощ температурата не пада под 21 градуса. В студа горя по 45 кг/ден иначе около 30 кг/ден пелети.
Имам познати на дърва и на тях наистина им е 3 - 4 пъти по-евтино, но. Палят по веднъж на ден котела и стоят на студено. Как може с 30 Кв Виадрус да изкараш сезона с 6 кубика дърва за къща от 120 кв.м. Ами как, мръзнеш кът куче и после ,а много скъпо на пелети. За мен истината е една. Искаш ли да ти е топло трябва да се бръкнеш в джоба независимо с какво се утопляваш.
