Кога тока е по голям , при свързване в звезда или в триъгълник на асинхронен двигател ?
	69 мнения в "Кога тока е по голям"
		valentin114
В момента на пускане, а превключването на свързването е по тая причина.
		valentin114
http://electro.narod.ru/instructions/delta_star.htm, ако питащия разбира руски...
		rettere
при всички моменти на работа :
пускане,спиране,"установен" режим тока при триъгълник е по-голям.
Разбира се при номинален товар ако превключиш на звезда оборотите ще паднат до спиране и тока ще се повиши.Но в такъв момент ако пак включиш на триъгълник тока ще е пак по-голям от този при звезда.
		fikata
Кога тока е по голям , при свързване в звезда или в триъгълник на асинхронен двигател ?Независимо от начина на свързване на намотките номиналният линеен ток,който двигателя консумира е:
Iн = 1000Рн / 1.73 Uн.cosфн.кн
/кн= номинален кпд на двигателя/ Uн = линейното напрежение
Токът в отделните ФАЗОВИ намотки при свързване в звезда е равен на Ін, а при триъгълник - на Ін/1.73
Тема "Кога тока е по голям" | Включи се в дискусията:
