Ако някой има излишни използвани/не нови/ вътрешни тела за продан, да ми пише на л.с., че брата и той се зариби
nobreak
809 мнения в "Климатик свързан към парното"
mar4ika
Да ви кажа момчета голям зор виждам таз година с това моето тяло.Като го удари топчето не ще да тръгва,и аз го удрям на молба с дистанционното.Пускам, спирам ,иэключвам от тока,и то пак не ще да тръгне.И по някое време захапе и си бачка до следващия срив в електрониката.Ще го сменям с радиатор лятоска .
tzoniopopovo
- напреднал
А защо не сложиш друго тяло или да го занесеш на майстор да му види електрониката?
Няма ли да ти е по евтино?
nobreak
mar4ika написа:Да ви кажа момчета голям зор виждам таз година с това моето тяло.Като го удари топчето не ще да тръгва,и аз го удрям на молба с дистанционното.Пускам, спирам ,иэключвам от тока,и то пак не ще да тръгне.И по някое време захапе и си бачка до следващия срив в електрониката.Ще го сменям с радиатор лятоска .Ако се е прецакала електрониката и не ти се дават пари за техник, защо не му вържеш вентилатора към един регулатор за осветление, продават се по магазините и на някои модели може да се обучи всяко дистанционно. Аз бях си взел такива ключове по 22 лв.
nobreak
kuuuuuul написа:Електрониката изобщо не ти трябва щом не работи.Слагаш един регулатор за оборотите както вече са ти казали/има и от 6лв и един терморегулатор от пералня 16лв да го спира и пуска при определена тем. и си готов.Защо точно от пералня? От колко до колко гродуса е за пералня? Сега събирам тела за брата и намерих едно без електроника, за това питам.
Благодаря.
Интересна тема и аз видях едно тяло в един познат и ще го пробвам.
mar4ika
Здравейте.Не можах да вляза в сайта два дни и за това не писах повече. Та на въпроса за регулатора на обороти ,купих един за 13 лв. Свързах го към мотора,пуснах тялото да работи но докато регулирам оборотите регулатора изгоря.
Докато бъзиках оборотите ,от регулатора се чуваше леко свистене.
Тема "Климатик свързан към парното" | Включи се в дискусията:
