iceheart - специалист
2v6 написа:
iceheart написа:
"2v6" Грозна работа :cry:
За климатика ли ?????? или за ??????
Работата в операционната :-s
Това с операционната го коригирах. Благодаря за забележката, точно на място, че се бях се отнесъл май.
Сега да те питам друго, бях те питал по-нагоре за модела на твоя ТО и от каде си го купил. И още ме интересува ако взема по-голям ТО от мощноста която ми е машината какво ще стане. Ще има по-добър ефект или по-лош, а евентоално ако има буфер по-добре лил по-зле, защото никаде не прочетох коментар по въпроса.Ти как мислиш?
a_stoev - майстор
Минималните 3 метра път допринасят за инертност на системата. Нещо като буферен обем. Общо взето без тях почват да се държат странно сплитовете. Щом топлобменика ще е в мазата а тялото вънка, все ще има 3 метра път. По голям топлообменник подобрява работата. Има по-малко съпротивление при същия дебит.
Аз пак си държа на мнението че 3 kW до никаде няма да ти стигнат. Щом имаш още сплитове, преправи ги и тях и ги слагай да работят паралелно по вода.
Сензора го подпри с едно 10-15к. Трябва ти вода 40-45*, по графиката това са 7к а при 20* ти дава 20к
Ти май смеси коментарите ама няма нищто. :-) В мазето ще е на колегата. Аз имам възможност за още 1 конвектор 3.8 кв и 4 - 4.5 кв радиатори вече ще стигат май как мислиш. Машината е 3.5/4.8/6.6 кв.
Това е примерна схема и искам да разбера какво мислите по въпроса.Благодаря.
2v6 - майстор
iceheart написа:
Не разбрах какво си коригирал, но като видях какво си направил с вътрешното тяло ме заболя сърцето...
На термопомпата от схемата по-долу ми беше GEA WP4-40, 1.3 m2. Двойно по-голям от необходимия. Работеше идеално!
Продават ги в:
http://brunata.bg/
Според мен при теб минималния трябва да е около 0.66 м2, максимално 1.3. Колкото е по-голям е по-добре, но над двойния размер инвестицията просто няма да се изплати.
За воден буфер ли питаш? За какво ти е?
Може да си спестиш втората помпа и бойлера - просто сложи по един нагревател директно в радиаторите :idea:
Последна промяна от 2v6 на съб фев 18, 2012 6:21 pm, променено общо 1 път.
filmatoplo - майстор
На пръв поглед замени радиатора с вентилконвектор :wink: , или подово , това е буфер , не бойлер нали , има и буфери с навита медна серпентина за бгв вода :wink: .
2v6 написа:
След като извадих електрониката и моторчетата на вентилаторите, разглобих всичко останало и го почистих и измих, все пак машинката е служила няколко години.Сега е сглобено и чистичко и чака да ми влезе в употреба някаде. :yawinkle: Зглобяването беше успешно без поражения. =D>
Благодарности за инфото. Обадих им се, но вече не работят и ми казаха да звъна в понеделник.
Колко струваше твоят ТО ?
filmatoplo написа:
Това го нахвърлих за 2 минути с налични снимки които имах. Просто размишлявах над идеята. :headbash: Към моите ал.радиатори ще добавям и едно конвекторче и работата ще стане. "Пейй сърце" :yawinkle:
2v6 - майстор
iceheart написа:
2v6 написа:
580 лв преди 3 години.
Точно от това се опасявах - няма да ползваш оригиналното вътрешно тяло. Ще правиш "както всички правят" :)
2v6 написа:
За какво да го ползвам освен за воден конвектор, това ли имаш предвид?
Мислех си и този вариант, но тогава трябва да имъкна датчиците от вътре и да ги удалжа за да стигнат до ТО-ка и пак да си направя корекция на въздушния.Отначало си мислех да си оставя въздушния да си действа като термостат, но почетох доста теми и виждам, че не са особено доволни от показателите в този вариант.Ако климатика е обикновен не инвертор най-вероятно ще бъде добре защото климатика е много по прост като управлвние.Доколкото разбрах твоята ТП е от обикновен климатик. Мина ми през главата да потърся оделно управление, но се съмнявам че може да си усложня работата още повече. Ти имаш ли някакво предложение?
Тема "ТЕРМОПОМПА ОТ PANASONIC CU-E12-DKE" | Включи се в дискусията:
