  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 34
a_stoev - майстор
2v6 написа:
Засега съм монтирал външното тяло и съм свързал топлообменника към фреоновите тръби:
Продаваше се самостоятелно външно тяло. Не е инверторно, но компресора е трифазен и мисля да пробвам с някъкъв инвертор. Целта е да се ползва при температури под 0 градуса, когато 18-ката замръзне...
Има вградена доста сложна платка. За съжаление нямам описание и не и знам функциите :?
Ако някой е запознат ще е добре дошъл за помощ!
Като гледам схемата коненктор CN201 е 5 V, 0 и комуникация. Другия е трифазно захранване. Платката вероятно следи и поредност на фази, иначе нямаше да се подават на нея. Мери ток на едната фаза. Пересостат за високото налягане, кликсона са свързани последователно на сензор за температура, вероятно на изходящите газове. Вентилатора е двускоростен.
Всичко хубаво, но без платката на вътрешното тяло най-вероятно няма да тръгне и ще трябва да смениш управлението. По тоя повод някой знае ли цените на CAREL µchiller / µC2 /µC2 SE
http://www.carel.com/carelcom/web/eng/c ... _mercato=1
Е тука едни хубавци са дали цена 100 и малко евро, вероятно и от българския представител е някъде там. Иначе доставка 50 евро е малко дебело.
http://www.jabsales.eu/index.php/vmchk/ ... e-two.html
Няма проблем да вържеш инвертор и при 220V захранване, но тогава ще трябва да намалиш херците до 30Hz за да имаш номинален въртящ момемнт. Не съм сигурен как ще се маже компресора при по ниските скорости.
denuchi - специалист
µC2; µC2 SE. 220лв. 270лв. Това са цените. Според мен трудно ще използваш тази платка. Една снимчица на платката ще може ли.
2v6 - майстор
От скоро прекарах 3ф захранване и заради това реших да пробвам с това тяло. Първите тестове ще са директно на 400 V.
Цялата работа ще е като експериментална постановка - на смятам да го правя като за постоянно. Всяко нещо ще може лесно да се преправя.
Защитата за неправилно свързване на фазите съм я тествал - това беше първата проба. Свързах друг двигател вместо компресора. При неправилна последователност на фазите на захранването (клеми ABC) един от диодите мига червено и при команда не се включва контактора. При правилно свързване светят 2 зелени светодиода и контактора включва.
RT3 се намира на тръба за течния фреон:
RT4 е извън питата и мери температурата на входящия въздух:
Това са снимки на платката:
Има 3 светодиода.
Управлението е "универсално" - на ХТ4 се подават 220V за включване съответно на вентилатора (HI), 4-пътния вентил (SV) и компресора (A1). Пускането не е проблем. На 18-ата съм го направил без дори да ползвам оригиналната електроника.
За защитата от неправилно свързване на фазите е ясно. Виждам че има и защита от претоварване.
Въпроса е дали има някакви други функции?
Сега за управление благодарение на vladaeca ще ползвам Ардуино:
Е ти си готов тогава. Остава и един BMS да си направиш и пей сърце.
a_stoev - майстор
Машината мисля че е колна на Gree. Ако беше писал по рано, можеше и да се потърси оригинална вътрешна платка.
За феновете на автоматизацията, Забравих да кажа че каналните машини, водните касети и подови тела, и би трябвало, въпросната колона си имат комуникационен порт за връзка с BMS.
2v6 - майстор
Вчера успях да направя само връзката към топлия щранг:
Благодарение на манихеин онлайн наблюдението вече ще е с данни записвани в сайта на Google:
http://2v6.hit.bg/tp/tp03.html
Засега са изведени температура на външния въздух и на водата към инсталацията. Със щракване върху етикета на температурата се извежда графика със записи през 15 минути :)
Схемата на вътрешната отоплителна инсталация е по-подробна:
2v6 - майстор
Готова е студената връзка:
Започнах и избор на комбинация от датчици за топломера:
http://api.pachube.com/v2/feeds/25242/d ... interval=0
Много кефи стойката на помпата. Тръбата Ф22 ли е. Някакви кранчета няма ли да има около филтъра и помпата.
2v6 - майстор
denuchi написа:
Да, тръбите са ф22. Помпата и тръбите ми се ще да не се опират никъде, но все пак не може да се държат за въздуха :) Създава се някакъв шум, който се предава през стените и нощно време е доста дразнещо...
Целия кръг на тази термопомпа може да се отцепи и да се дренира през филтъра:
Опънат и свързан е захранващия кабел:
От втория тест мисля че успях да подбера два почти еднакви датчика:
http://api.pachube.com/v2/feeds/25242/d ... 5_sYykOhbQ
T62_64_2012_02_27_0000_0600.zip
Сравнителна таблица на два температурни датчика DS18B20
(37.01 KиБ) Свален 293 пъти
А не може ли да поставиш гъвкави (меки връзки). Дали ще го има пак проблема. И аз имах подобен проблем. Но след 4 месеца и смяна на доста неща проблема се реши. Дори външните тела сменях. Мисля, че съм споменавал за това.
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 34
Тема "Термопомпа от нов климатик, радиатори и подово" | Включи се в дискусията:
