Здравейте!Форума ви е страшен  Има страхотни идеи.И аз се реших най после да реализирам една.
Имам стар водосъдържател от 80л бойлер,койсто смятам да го "курдисам" на гаража за слънчев бойлер,но имам няколко въпросчета,понеже не съм правил подобни инсталации,а и не намерих точно това което търся.
1-во има ли значение колко ще е наклона на бойлера при положение,че ще седи стационарно?
2-ро трябва ли да му сложа възвратен клапан в случай че вдигне високо налягане?
3-то колко мощна термопомпа ще ми е нужна за да прехвърля топлата вода от слънчевия бойлер в електрическия(и двата бойлра са 80л),камина и подобни истории нямам?
4-то имам в гаража някакви стъклопакети,които смятам да ползвам за кутия на бойлера.Ще влязат ли в употреба или ще станат на сол при първата градушка?
5-то смятам да ползвам диференциален терморегулатор RTh9,дали ще ми свърши работа да регулира температурата в що годе добри граници?
6-то ще ползвам PVC тръби с двойна термоизолация на тази част,която е на открито и с единична,която е на закрито.По голяма част ще минават през тавана и няма смисъл от толкова изолация.
7-мо трябва да монтирам и два крана(на топлата и на студената),за да мога да го заземявам бойлера през зимата,прав ли съм?
Разстоянието м/ду бойлерите е 10м-12м в зависимост на какво растояние ще монтирам бойлера от стената на зградата.
Лицето на къщата е с южно изложение,както съм направил и снимката.
Имам и още едно въпросче относно замаска на плоча на гараж.Баща ми е правил хидроизолациоона замазка,но тя се напука и нищо не става от нея.На снимката се вижда.И вътре влагата е жестока.
В момента е решил да полага черна хартия и мазилка отгоре.
Вие може ли да предложите нещо евтино и качествено,но не и покрив,много лев ще трябва за него
Гаража е 13м дълъг и 5м широк със стените.
 Има страхотни идеи.И аз се реших най после да реализирам една.Имам стар водосъдържател от 80л бойлер,койсто смятам да го "курдисам" на гаража за слънчев бойлер,но имам няколко въпросчета,понеже не съм правил подобни инсталации,а и не намерих точно това което търся.
 (ако въобще е загрял)
