  • 28
chapara - майстор
prascho написа:
привет,
Както се вижда от снимките и схемата на разположение, няма как да махна ревизионния отвор извън обсега на душа :? . Отгоре на всичко гипскартона, с който ще изолирам комуникационния възел е в обесега на душа. Надявам се с двоен слой ГК, хубава хидроизолация и плочки да няма проблем. Не мога да преместя ревизионния отвор по тясната стена на ГК кутия щото поредността на тръбите не позволява: канализационна тръба, водопровод, тръби за слънчев колектор и вентилационна тръба. Не знам какво да правя с тази ревизия. Виждате къде да крановете, да я вдигна на нивото на кръста или по надолу, трябва да е хидроизолирана по някакъв начин за да не пропуска вода. През следващата седмица почвам облицовката та дайте акъл какво може да се направи.
В частта с душа желателно ли е да има още една крушка като осветление. Замислих се дали няма да е тъмно само с една лампа в тази баня.
Склонен съм да се спра на варианта с трите плъзгащи врати по 30 см. Да ви попитам къде мога да си поръчам да ми изработят такава врата. Взимането на размерите и монтажа трябва да стане след плочките или преди тях? Колко см трябва да е прага към душ кабината /на височина и ширина/?
За водомерите невъзможно няма , малко повече играчка е :roll:
Хубаво е да има осветление и при душа.
Вратата е рамка , в която се плъзгат вратите и се монтира при поставени плочки, като може и без праг. Наклона трябва да се пречупи под рамката.. За вратата съм дал линк.Ето го пак, отвори го Прасчо :yawinkle:
http://direx21.com/8,%D0%9F%D0%B0%D1%80 ... asdp3.html
Ето я твоята врата от линка
ASDP3 - 90 / 870 мм.-910мм. x1880мм., това с червеното съм го добавил аз. :wink:
prascho - майстор
В моя случай как е най-разумно да постъпя. Иначе обмислям вариант вратата на ревизионната кутия да изолирам със силикон и само при нужда да се подрязва силикона с нож и да се отваря, след което да се маже пак със силикон.
chapara - майстор
Всеки път след инкасатора :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
prascho - майстор
В къща съм, това е тавански етаж и майстора не сложи водомери. А май беше хубаво да има.......При подмяната на водопровода махна старите/хоризонтални и за некакви надлъжни бегло спомена....
prascho - майстор
Има ли някакъв стандарт за височина на ревизионната кутия?
VLADO66 - майстор
prascho написа:
Нe.пиши ми нa лични aко искaш дa ти дaм координaти нa човeк при който скоро прaвих aлуминиeвa рeвизия която смятaм чe щe ти свърши рaботa.
VLADO66 - майстор
prascho написа:
нещо няма отговор :(
0888737824 кв.Люлин до тунeлa.Размерите са каквито ги дадеш в мм.
prascho - майстор
здравейте,
Харесахме като визия плочки от новия магазин Баухаус. Плочките са "класико" турски. Какво мислите за качеството на турските плочки? Какво мислите за иноксови сифони?
Порагледах темите и забелязах, че когато се дели помещение на две повечето от вас са на мнение да се поставя само един сифон в площта с душа. В този случай как почиствате останалата част от помещението?
VLADO66 - майстор
Нямам впечатления от турските плочки.По-принцип на кашоните трябва да пише какво качество са,а най-добре е да се извадят десетина плочки и да се наредят на равно-така може да се види дали имат отклонения в размерите и дали някои не са гърбави.
  • 28
Тема "Банята на прасчо!" | Включи се в дискусията:
