Датчик ще намеря. Тука в нашия град има няколко фирми, които работят с Intiel и предлагат техни продукти. Само да се пооправи времето, да може да се ходи по покрива.
Системата е изградена с колектор на Съниситем, а бойлера (с две серпентини) е на етажа при мен. Не мога да допра двата датчика. На разстояние са няколко десетки метри, през два етажа и таван.
Датчика за бойлера е монтиран в бойлера като.......... - пробихме външната ламарина с малка бургийка. Премахнахме малка част от изолацията и го напъхахме. Сред това уплътнихме изолацията и с метална лепенка завършихме.
Всъщност имам изградени две системи, като втората е свързана с котел на дърва и въглища. Там всичко е точно и работи добре. И затова датчиците, които са в тези дупка на бойлера са два! Показват с разлика от 2 градуса. Едн над друг са, на 15 см.
Бойлера е такъв варненски дето им викат с две серпентини. Пробвахме да набутаме двата датчика отдолу къде по принцип се слагат. Хем не показваха точно, хем нямаше достатъчно место.
-- Ох знайте ли ква е лудница покрай моя бойлер. Ще ви го снимам!!
Дали има някой така оплетен!?!
