За предпочитане предвид хлътванията, които ще се получат при полагане на гола земя. А отичането лесно се решава с наклон, в края на краищата е пътека.
Хлътвания няма да има, ако се спазва технологията и по-точно уплътняването. Дебелината на пясъчния слой трябва да съответства на необходимата товароносимост.
Оттичането не може да бъде осигурено само чрез наклон. Водата проникваща между и под паветата ще замръзва, което гарантирано ще повреди настилката. Необходимо е свободно оттичане на проникналата между паветата вода.
Инфо за пътно строителство накратко: http://www.highwaysmaintenance.com/drainage.htm.
