  • 10
Mega - специалист
Колеги, питах в друга тема, но никой не отговори. Та въпроса ми е с какъв кабел да си направя удължител за вилата за инверторния електрожен. Дали ще е достатъчно 3х2.5 кабел или ще е малко. Никъде на уреда не пише стойности на консумация, само на изход е от 10 - 180 ампера.
Huhavela - специалист
За инверторен електрожен ти е напълно достатъчен.
pet.kan - специалист
само го ползвай винаги размотан, да не е навит, че става тя една-а-а :-D
pansim - майстор
Драги колеги, как давате отговор на неточно поставен въпрос? :?
А колко е ДЪЛЖИНАТА на въпросния удължител - без това само си чешем клавиатурите.
Иначе ако е 2 метра и 1.5мм^2 става. А ако е 100метра 2.5мм^2 е малко.
Напрежението в дъгата е /приблизително/ 20+0.04*180=27.2В /което е 4896Вт мощностна вторичната страна.
Ако приемем КПД 0.8 то на първичната страна ще имаме консумация 4896/0.8=6120Вт. Тази мощност съответствува на ток приблизително 28А. Ако вземем под внимание и фактора на мощност който при тези инвертори е около 0.6 до 0.7, то ще имаме още по-голям пиков ток.
Това е в сила ако инвертора е с реални параметри а не само на надписи, но това без измерване няма как да се знае.
Ако е до 20-30 метра може 2.5мм^2. За повече си трябва 4мм^2
pansim - майстор
pet.kan написа:
И какво ще стане ако не е размотан?
gogotattoo - специалист
Като е на ролка става една бобина и при определени условия грее и пр. - не съм го пробвал, но е логично...., да обясни някой патил!
fikata - майстор
Става бУбина. Индуктивност,токове,температури, електродинамични сили...Панимаеш?
Mega - специалист
Така, да разбирам ли, че ако заварявам с 3.2 електрод на 90 ампера не е проблем да ползвам 3х2.5 към 30 метра. Взимаме предвид и това, че електрожена ще заварява за по 10-20 секунди, мисля, че не е проблем. Не би трябвало да грее кабела. То кабелите от стълба до самата вила са 6 мм.
zimel - специалист
Aко навиеш кабела бифилярно на макарата, няма да има последсвия от неразмотан удължител при работа.
Поне така сочат науките. Бифилярната намотка няма индуктивност.
Деба тая бифилярна намотка, сега ако умра никога няма да разбера кво значи...... :cry:
  • 10
Тема "Удължител за електрожен ..." | Включи се в дискусията:
