Колеги, питах в друга тема, но никой не отговори. Та въпроса ми е с какъв кабел да си направя удължител за вилата за инверторния електрожен. Дали ще е достатъчно 3х2.5 кабел или ще е малко. Никъде на уреда не пише стойности на консумация, само на изход е от 10 - 180 ампера.
		Mega
				100 мнения в "Удължител за електрожен ..."
		pansim
Драги колеги, как давате отговор на неточно поставен въпрос?
А колко е ДЪЛЖИНАТА на въпросния удължител - без това само си чешем клавиатурите.
Иначе ако е 2 метра и 1.5мм^2 става. А ако е 100метра 2.5мм^2 е малко.
Напрежението в дъгата е /приблизително/ 20+0.04*180=27.2В /което е 4896Вт мощностна вторичната страна.
Ако приемем КПД 0.8 то на първичната страна ще имаме консумация 4896/0.8=6120Вт. Тази мощност съответствува на ток приблизително 28А. Ако вземем под внимание и фактора на мощност който при тези инвертори е около 0.6 до 0.7, то ще имаме още по-голям пиков ток.
Това е в сила ако инвертора е с реални параметри а не само на надписи, но това без измерване няма как да се знае.
Ако е до 20-30 метра може 2.5мм^2. За повече си трябва 4мм^2
		gogotattoo
Като е на ролка става една бобина и при определени условия грее и пр. - не съм го пробвал, но е логично...., да обясни някой патил!
		Mega
Така, да разбирам ли, че ако заварявам с 3.2 електрод на 90 ампера не е проблем да ползвам 3х2.5 към 30 метра. Взимаме предвид и това, че електрожена ще заварява за по 10-20 секунди, мисля, че не е проблем. Не би трябвало да грее кабела. То кабелите от стълба до самата вила са 6 мм.
		gogotattoo
Деба тая бифилярна намотка, сега ако умра никога няма да разбера кво значи......
Тема "Удължител за електрожен ..." | Включи се в дискусията:
