  • 8
  • 9
mitkomaca - специалист
Привет на всички ентусиасти и аз съм замислил една самоделка поради липса на финанси за камина с водна риза. Моята идея е следната на въпросното чудо даму махна щита който е около кофата и да напълня мястото около щита и корпуса с каменна вата и пак даго монтирам за водната риза съм намислил да я направя от меки тръби неръждавейка на 1 цол цената е 14 лева на метър и събира около 400 грама вода по груби сметки ще събере около 10-12 метра ще я навия като серпентина и щея фиксирам с армировка докато излея огнеупорен цимент и за по-голяма щего объркам с водно стъкло. От долу ще отнитя капачето кадето е клапата за въздуха и шея направя на панта за почисттване като на пернишките печки скарата също е от такава. С него ще отоплявам две стаи баня и бойлер общо около 40 квадрата.
беба - специалист
Нашето чудо не е с водна риза, но аз имам питане понеже вече 2 зими не успяваме явно да го ползваме както трябва. Гледам има хора като го заредят и няколко часа им задържа и отделя толина, при нас това не се случва, ппостоянно слагаме дърва/ въглища които си изгарят за около час. Това как цяла нощ си горяла печката не мога да же да си го представя, то всичко си изгаря става на пепел :? Отвора долу и този отгоре на капака не сме наясно как се ползват, и затова ги държим и двата на половина отворени. Има и една джажа, която затваря дупката за към бурията, нея също я слагаме на средата понеже не знаем какво да я правим. Към печката нямаше упътване :-D
Моля споделете, че не мис е ще и тази зима да повтаряме грешките от предходните.
LazarGanev - "Велик майстор"
беба, взимаш децата и се изнасяш на гости някъде, а на мъжа си поръчваш да преспи с циганка - тя ще го научи най-добре какво да прави за да не стоите на студено - така съм чувал от старите хора :-D
беба написа:
Всичко зависи от въглищата ако се ползват Домбаски (от истинските) или Пернишки гаранцията за поне 12 часа горене е сигурна ама клапите при самото палене и двете са отворени след като се разбумка горната се затваря а долната се оставя 5-6 милиметра отворена колкото да взима кислород зада поддържа горенето. С по-ниско калорични въглища и дърва просто си си огняр само слагаш гори за норматив време и пак слагаш. При мен зимата изкарва по 24 часа с едно зареждане и когато го изсипвам има още жар.
m.lukanov1951 - специалист
[quote="fbr"]Топлообменика е с размери 340/150 и дължина 400 милиметра. Тръбния сноп е от 20 безшевни тръби фи 42, на три реда, като двата крайни са по 7 тръби, а средния ред е 6 тръби разположени шахматно. Няколко зими съм го ползвал в хоризонтално положение, като беше отделен от ризата на котела, но беше свързан към изхода на котела, и от изхода на топлообменника водата постъпваше в системата. Работеше добре, като изключим че се налагаше по-често (през 10-15 дена) почистване поради натрупване на пепел по вътрешността на тръбите. След това свалих едната страна на котела, като вградих топлообменника вътре в котела, като го поставих във вертикално положение, като входа на газовете са от горната част на топлобменника, а изхода от долната. Така постъпващата вода в котела постъпва направо в изходящата за газовете част на топлобменника. Отоплявам къща на 2 етажа, без изолация, но през различно време различен брой радиатори са включени. Около 3 тона въглища на сезон ми е разхода.[/quotе/)Колега дали може да драснеш разположението на топлообменника,имам голямо желание да си направя същото котле-печка.Благодаря ти предварително!
fbr написа:
Топлообменика е с размери 340/150 и дължина 400 милиметра. Тръбния сноп е от 20 безшевни тръби фи 42, на три реда, като двата крайни са по 7 тръби, а средния ред е 6 тръби разположени шахматно. Няколко зими съм го ползвал в хоризонтално положение, като беше отделен от ризата на котела, но беше свързан към изхода на котела, и от изхода на топлообменника водата постъпваше в системата. Работеше добре, като изключим че се налагаше по-често (през 10-15 дена) почистване поради натрупване на пепел по вътрешността на тръбите. След това свалих едната страна на котела, като вградих топлообменника вътре в котела, като го поставих във вертикално положение, като входа на газовете са от горната част на топлобменника, а изхода от долната. Така постъпващата вода в котела постъпва направо в изходящата за газовете част на топлобменника. Отоплявам къща на 2 етажа, без изолация, но през различно времеено различен брой радиатори са включени. Около 3 тона въглища на сезон ми е разхода.
Колега моля те драсни една схема,кое как е разположено имам голямо желание да си направя същото чудо.Благодаря ти предварително.
m.lukanov1951 написа:
fbr написа:
Къде изчезна fbr?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
[/quote]
Къде изчезна fbr?[/quote]
Смята тотото :)
fbr - майстор
Тука съм.. За тотото, Ви казах как играя. Записвам числата, не пускам фиш, и като мине тиража, винаги печеля.Айде снимки. С телефона толкоз.
fbr написа:
ФБР си е ФБР, за малко помислих,че е станал КГБ. =D> Снимките добре,но от къде влиза първичния въздух,на кофата с гориво има ли отвори за въздух,как са уплътнени горните врати, по точно уплътняването между двете врати и колко е разстоянието през което влиза огъня(газовете) към топлообменника.
  • 8
  • 9
Тема "Чудо с водна риза" | Включи се в дискусията:
