Дали ме е напекло, не знам, но какво мислите за подобна комбинация - изолира се с 10см EPS и отгоре се слага сайдинг, вместо шпакловка с мрежа и мазилка.
Какво се печели:
По-евтино ще е, а и е "направисам" friendly.
Стената не се запечатва с разни силикатни/силиконови мазилки и ще настане едно голямо дишане.
Може да се мие
Ватата е с по-малко ламбда от EPS-a и е по-скъпа, тежка и изисква повече операции по монтажа.
Възможни проблеми:
Идеята ми е сайдинга да няма собствена скара на сградата ( което означава да е винилов, а не циментов), а директно да се монтира за EPS-a. Само минимума профили, да държат листите сайдинг.
Как да се хване стабилно, за да не се разчита на ЕПС-а да го носи?
															Какво се печели:
Може да се мие
Възможни проблеми:
 Като видях как слагат ватата на две на три направо се вбесих.,купих пяна и сега аз си слагам ватата а те само помагат,за скарата също трябва постоянно да контролирам и я подпълвам/където има луфтове/ с пяна.Самия сайдинг не ме интересува толкова защото няма отношение към изолацията.Ако някой си е направил изолацията с 5см от минералната вата изобщо да не си мисли че има изолация под сайдинга.
 .Тук поне в случея  ватата наистина е правилния избор по чисто технически критерии.
