miroton - майстор
Малко по подробно
Стабилизираш с 7809 и от краче номер 3 на ис555 слагаш 1к и един транзистор 2т6551,емитера е на маса,на колектора слагаш релето и другия край го връзваш към +12 волта.Паралелно на релето слагаш един диод.
Със схема ще бъде по лесно,но не знам как се чертае.
stefan_mil4ev - специалист
Ето това е моята схема.
На колектора нали ще излезе положително напрежение 9V и на другия край на намотката ще подам +12V и няма маса за релето...
Или аз нещо не разбирам.
riki888 - специалист
Първи вариант: от 12 В слагаш стабилизатор 7809 на 9 В и захранваш цялата схема с 9 В. Слагаш реле което работи на 9 В.
Само на контактите на релето подаваш 12 В.
Втори вариант: от 12 В слагаш импулсен модул който ти прави 14 В, стабилизираш го с 7812 на 12 В и захранваш цялата си схема от 7812.
И аз си мислих за варианта със смяна на релето, ще е най - лесно. Мислех, че може да се стабилизира с ценер, но явно не може.
За тези импулсни стабилизатори може ли малко повече инфо, някакви модели за да им разгледам характеристиките, че никога не ги бях чувал.
Пак глупости.Ако сложи импулсен модул не му трябва да го стабилизира.
Той ще си прави колкото трябва.Чети какво съм писал по-горе в началото.
Има импулсни стабилизатори.
Сега ясно ли е ?
импулсни регулатори - интегрални схеми
hidrazin разбрах идеята. Утре преди работа ще отида за елементи и в други ден ще го пробвам и ще пиша.
Найденов - специалист
Според "Справочник аналогови интегрални схеми"- Клаус Щренг издателство "Техника"- 1994г. (а най- вероятно и според други източници) таймерите NE555F/T/V работят в диапазона 4,5-16 волта захранващо напрежение, а SE555F/T/V -в диапазона 4,5-18 волта, така, че за какво ти е стабилизатор на напрежение- стабилна честота ли търсиш?
Според мен с тази схема, макар и със стабилизирано напрежение честотата няма да е кой знае колко стабилна- разни температурни коефициенти и други условия ще я променят :?
Ами, да стабилна честота до някаква степен. Имам светеща реклама която искам да сложа на колата (мигаща). Проблемът е, че когато колата работи лампите мигат много бързо, а когато е спряна е по - нормално положението.
Определено ще е по-добре с крен за 555.Иначе честотата бяга доста в зависимост от
напрежението.За по-прецизни неща не става, ама няма да стреля я .
555
Последна промяна от hidrazin на ср май 23, 2012 1:45 am, променено общо 1 път.
Абсолютно! За тази цел ми върши идеална работа :)
Тема "Стабилизатор на напрежение с ценеров диод" | Включи се в дискусията:
