здравейте как сте  избрахте ли си кметове
Така значи първо да ви кажа на тези на които ми отговориха на старата тема ГОЛЕМИЯТ ДВИГАТЕЛ замина, проби възбудителна намотка проблема беше смешен и той беше че вентилаторът на управлението на двигателя не работеше беше му се откачила фазата от захранващата шина но както и да е Да минем на сегашният проблем скоро изгоря един компресор на хл. агрегат който струва 115 хил лева получило се е окъсяване между голямата и малката звезда.
Преди да се стигне до изгарянето на компресора се случи следното: чу се мнооо яко ръмжене, един колега прибяга , но предпазител на захранването беше изгорял и защитата на помпата която върти водата беше изключила и беше залепнал контактора на компресора. Отидох с уреда след като чух ръмженето помислих, падна фаза и хл. агрегат остана на две фази, наистина беше останал на две фази но покъсно разбрах че след ръмженето е паднала фазата вследствие от окъсяването на голямата и малката звезда след като свалихме компресора го разглобихме въртеше мнооо хубаво и леко
Въпросът ми е защо се получи това окъсяване между звездите
дали контакторът е залепил преди или след окъсяването и дали той може да е причината за окъсяването, и моля Ви предложете ми няква защита без проблем за цената и защото това е втори компресор който сменяме? По-късно ще ви предоставя схема съжелявам че не мога сега Чао и всичко добро на всички колеги и приятели от форума.
.gif)
.gif)
