  • 8
svetliopi44 - Чирак...
Колеги, има ли готови решения за индикация на протичащо променливо напрежение.
Моя казус е следния...
Бойлер в мазето, и домакинята иска да знае кога работи и кога не.
Горе на етажа пред банята имам само ключ ( прекъсвач) на фазата и нулата, ключа има глимка но тя свети постоянно когато е включен и незнаем дали и кога исключва самия бойлер.
Бойлера е 3200W.
Търся готово елегантно решение, без значение на цена.
Напрежението не тече. Ти сега последно напрежение или ток ще следиш?
Мисля, че ще се намери колега от София да ти вземе парите.
Колега искам да имам горе индикация кога бойлера работи( е включен) и кога не (изключен)
Не ме интересува какво ще мери, ток или напрежение, важното е да светва... диод, глимка и тн. когато работи бойлера и същата да изгасва при изключен бойлер.
fikata - майстор
Най елементарната схема е след терморегулатора да изведеш проводник/фаза/ до глимлампа на място което си пожелаеш.Другият край на тази глимлампа да се свърже към нулата.
Когато тази лампа ще свети тогава бойлерното табло е включено и нагревателите загряват водата.Лампата ще изгасне когато терморегулаторът изключи- т.е водата е достигнала зададената температура или боилерното табло е изключено...
Към тази схема единият проводник/фазата/ трябва да се изведе след светещия ключ от контакта му К1 Тук лампата няма да свети, освен когато терморегулаторът/терморелето/ е изключил, но и бойлерът е изключен от светещия ключ или термозащитата му е изключила.
То ако човека има възможност да прекарва кабели допълнително работата е елементарна.
А сега си представи че всичко му е ново и измазано? А и човека казва че бойлера му е в мазето а
ключа на етажа пред банята. Явно не иска да кърти а просто да следи кога тече ток.
hidrazin написа:
Точно така колега, ако имах възможност да прокарам проводник щеше да е лесно.
Ще пробвам с ферит и мако намотки колкото за диод , един грец и .... ще видим какви ще ги сътворя... :partyman:
fikata - майстор
За тази цел има и следящи компоненти.
Като токово реле например...Или амперметър :)
Krass - майстор
Щом свети, значи работи. Кой следи бойлера си как му работи терморегулатора.
Тъкмо се зарадвах че ще стане бързо и лесно и колегата си промени поста :sad:
А иначе ключа е този > http://www.bg.all.biz/img/bg/catalog/47084.jpeg
А схемата тази >
Тани - модератор
svetliopi44 написа:
Най-елегантното решение е термометър със безжичен датчик за външната температура, който да закачиш за балона на бойлера! По-точна информация за степента на загряване - здраве му кажи :wink:
  • 8
Тема "Индикация за работа на водна помпа" | Включи се в дискусията:
