Ти сам го каза - върши работа , но с условности! Ако искаш да имаш пълноценен бойлер ти трябват над 15 kW и тогава вече може да се похвалиш с предимствата. За съжаление за такива мощности е необходим трифазен проточен бойлер или газов проточен бойлер и няма как тези бойлери да се използват масово! Иначе сравнението с маломощен проточен бойлер е като сравнението между велосипед и автомобил - и двете служат за придвижване , но едното може да вози само един човек и се движи бавно , но пък е икономично!
piron45 написа:Аз пък си мисля че този вид бойлери са дроселирани вътрешно за да може да топлят вода, при по голям дебит няма да смогват да загряват. Абе това си е афиф работа да чакаш топла вода от такъв бойлер.Да, обикновено е с пластмасова втулка още на входа на студената вода. Ако се махне, дебита идва твърде много и нагревателя не може да смогне.
Проточен бойлер само трифазен и от 10kW нагоре. Имам комшия с проточен на Сименс, трифазен и захранва триетажна къща с топла вода навсякъде.
