zrock - напреднал
Здравейте на скоро попаднах на форума и доста изчетох не само тука но и в нета като цяло за изграждането на парно отопление .
Та първо изчислих си Общата квадратура на етажа
Кухня - 5.3 кв.м. х 180 W = 965 W
Спалня - 11.1 кв.м. х 180 W = 2000 W
Детска - 16.72 кв.м. х 180 W = 3000 W
Хол - 16.5 кв.м. х 180 W = 3000 W
Баня - 4 кв.м. х 180 W = 712 W
Коридор - 7 кв.м х 180 W = 1260 W
Бойлер - серпентина ~ 3000 W
Обща квадратура - 61 кв.м.
Необходима мощност - 14 000 W
като в Детската е най вероятно монтирането на камината - 3000 w
Крайно 11 000 W камина с водна риза
От тука последва и търсенето и на камина отговаряща на киловатите .
Мой познат ми показа обява за продажба на камина 16+7 киловата Прити с водна помпа РС радиатори и тръбите към тях кранчета.
Та това с което се сдобих са и 40 ребра чугунени на 60 см не знам по колко киловата са и какви са едно 20 едно 10 и 2 по 5 а също и един ламаринен 120 на 60 .
Изготвих схема Въпроса ми е ще успея ли да се стопля зимата Къщата е със сменена ПВЦ дограма и стъкло пакет без изолация. Целта ми е температурата да се движи в рамките на 22 -27 градуса , дърва ще се слагат колкото е нужно.
А също да подменя ли радиаторите във други форуми прочетох :
"Човек в стая - налага се уточнение- лъченето от алуминий не е комфортно (твърдо е). Лъченето на чугун - комфортно, меко, съизмеримо с големината на клетките-рецептори за топло и ... не дразни и го има в повече. Освен това идеята е да се отсече студения въздух ... всичко друго е ...по-скоро, глезотийка."
По долу предоставям схема на етажа като до камината ще се намират колекторите в кутия от тях до терасата в зелено ще се пуснат 2 по големи тръби за евентуално свързване към котел под стълбището. РС ще е на тавана над камината без да има кранове
Радиатори
shema 2.JPG Схема на парното
shema 1.JPG Схема на етажа
kapanec - специалист
Камината в детската ?. тя ще ти отдава най много топлина не e лошо да е в по голяма стая (хола). Радиаторите според мен са не достатъчни ,хубаво е да се пре запасиш с мощност та на радиаторите за предпочитане e да са ламаринени, за чугуна малко повечко градуси са нужни на камината за да са ефективни.коридора ако можеш слагай и там радиатор. Колкото ти е голям прозорец по не толкова да ти е радиатора
profy - специалист
Здравей.
Ами посочи географския район, отоплителните дни за Видин и за Бургас са различен брой,
а и минималните температури са различни.
И недей да четеш из много форуми - вредно е, избери 2-3 реномирани.
Това за рецепторите е безсмислица...
Температури над 22-23 градуса са нездравословни.
Становищего на kapanec е правилно, камината е по-добре да е в най-голямата стая.
Чугунените радиатори са много добри.
Предимствата са, че са вечни, и не се нуждаят от специална котлова вода,
недостатък - бавно се нагряват, но и бавно изстиват, ако отоплението не се поддържа равномерно.
Мисля, че са с 120 Вт/глидер при температури 90/70 оС, 600/110 мм, при 70/50 ще е по-малко, значително.
Дали ще са необходими още зависи от крайната мощност (географския район), желаната температура и мястото на камината.
Възможно е да стигнат.
В коридора радиатор е излишен.
В кухнята отопление се предвижда в зависимост от технологията на кухнята -
ако има често вари-печи 1-2 пъти на ден, то няма нужда, ако е на подгрей, има нужда.
В банята е по-удачно решение лира.
zrock - напреднал
географския район - Айтос на 25 км от Бургас
В хола съм правил основен ремонт с гипскартон фигурки и няма да ми е много приятно да опушвам но ако няма ефект ще се постави там .
Камината е ПРИТИ БК В16 3Г а помпата WILO Typ StarRS25/4 Class PN10
profy - специалист
Пъзел - от тези части да се сглоби нещо добро.
Едно възможно разпределение.
Печката в хола, също и панелният радиатор.
В детската 20 + 5 чугунени радиатори.
В спалнята 10 + 5 чугунени радиатори.
В банята лира 800 Вт, бойлер - спирала 3 КВт.
Практически печката ще работи с 50 % мощност, с по-нисък кпд,
от тук прецени дали си я взел изгодно и дали си е струвало.
До -11 оС външна температура може да се очаква поддържане на 22 оС температура в помещенията.
Ако целта е до -7 оС външна температура да се поддържат 22 оС температура в помещенията,
а при по-ниска да се включват ел.отоплителни печки,
то радиаторите с 5 глидера могат да се преместят по желание в кухнята и банята.
zrock - напреднал
Разликата между хол и детска е севера на хола иначе кв еднакви
Хол - 16.5 кв.м.
Това е 2ри етаж на къща има 1 ви и приземен на кота 0 с 2 големи стаи
Ако се постави на приземения където стайте са по 16 кв и 2 те с един радиатор в другата стая значи ли че ще се ползва пълното КПД на камината
Съответно да се закупят и 2 панелни радиатора - един за горния етаж и един за долния
profy - специалист
КПД пада, но не особено много, примерно 8 %, ако тягата е нормална,
подаването на свеж въздух съобразено с реалната мощност.
Обаче теб те интересува пълната мощност, а не КПД.
Няма да може да се ползва пълната мощност,
защото няма такова голямо помещение за монтиране на печката.
Температурата в помещение 16 м2 независимо дали е на приземен, първи или втори етаж,
ще стане 40-50 оС.
Ако целта е била използване на печката за отопление на два етажа,
то е налице грешка при закупуване на печката.
До преди 5г ползвах камина Прити беше сложена в трапезарията 18кв най топло си беше там .Подържахме водата 60гр на изхода и в дугите стай си беше добре (20-22) .По едно време сложих и една лира на кюнците цветята на жената увяхнаха отваряхме вратите към другите стай за да не е толкова топло в трапезарията
profy - специалист
kapanec написа:
До преди 5г ползвах камина Прити....
Каква къща, район,изолация, площ, дограма ?
Това като информация нищо не струва за сравнение и някаква полза на питащия.
За Русе, 1 ет,от къща,без изолация ,стара дървена дограма 3 радиатора 150/60 ,бойлер + 1 радиатор 50/60 за банята
Тема "Отопление на етаж от къща с камина Прити с водна риза" | Включи се в дискусията:
