marmoz написа:Аз като ти сметнах разгъвката/там на чертежа се вижда/ при 2,60 то оставаха 2 см горе .Не е казано че трябва да ти останат 10 см.и не се цъка долната плочка на 16см.Наклоните са направени. Височината е 2.60 м. Моето разбиране е, че първо решаваш къде дати свърши най горния ред на цяла плочка и после имайки в предвид размера на плочките-мериш надолу за да сметнеш къде ще ти бъде втория ред плочки (или първия ред ЦЕЛИ плочки). Под тях си е кърпежа -плочка коята се реже и срттпва върху подовата плочка. Оставил съм 10 см отгоре заради евентуалното монтиране на окачен таван. После надолу всичко е математика. Пада се кърпежа да бъде около 16 см.
Колко ти е максималната височина на стената?/там където наклона за сифоните ти е наи ниско отразено на стената/
Сега относно проблемия участък (разстоянието от 43 , което трябва да стане поне 41 и куфара на структурата за вграждане на висящата тоалетна:
