Това всьщнос е модела-JUNKERS(grupo Bosch) "ceraclas midi " 24 K тук мовете да я видите www.jinkers.es
piteriv
52 мнения в "Здравейте.Камина....ще имам ли наистина проблем"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Да внеса малко пояснения:
Двуконтурните газови котли, какъвто явно е този, са вързани към водопровода, защото произвеждат БГВ на проточен принцип. В конструкцията им е предвидено едно кранче, което е връзка между водопровода и отоплителната инсталация, откъдето става пълненето на системата - няма нужда да правиш друго. Развиваш кранчето и гледаш манометъра, който е пред теб. И още нещо по темата - повечето производители на газови котли не препоръчват, а някои дори забраняват употребата на антифриз в системата! Не е вярно Круме, че антифриза има антикорозионни свойства - напротив той действа разяждащо и затова почиства повърхностите. Прави се от същите съставки, от които се прави спирачната течност, която знаем е силно разяждаща! Не че е опасен за гумички и уплътнения, ами ръждата, която сваля е вредно да попадне в топлообменника, за да не го задръсти.
piteriv, за да се получи схемата, която желаеш трябва да отделиш газовия котел в отделна инсталация, която през топлообменник да загрява антифриза в останалата част на системата(когато има нужда). По този начин камината и радиаторите ще са винаги пълни с антифриз и готови за възпламеняване винаги, когато отидеш на вилата, а през това време можеш да пълниш с вода системата на газовия котел(ако ще се остава за дълго). Дано съм бил ясен.
burningice
с риск да се повторя... слънчевите колектори които са свързани със същия тип тръби, маркичу, тетки с гумени уплътнения както и при парната инсталация, са напълнени също с антифриз. С изключение на вакумните тръби и то една част от тях.
piteriv
Здравеите.Защо да е сложха системата estrogen имаш котел на газ а камината се явява като още един радиатор.Когато работи(гори) вьв котела постьпва топла вода и той не гори работи му само помпата.Започва да работи когато температурата на водата падне до определения от тебе предварително градус.
piteriv
Здравеите.С риск да ти приличам на голям глупак ще те помоля да ми обясниш по подробно твоето предложение lazarGanev имаш котел на газ а камината се явява като още един радиатор.Как да разделя системата на дв крьга???Когато работи(гори) вьв котела постьпва топла вода и той не гори, работи му само помпата.Започва да работи когато температурата на водата падне до определения от тебе предварително градус.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Работата е следната - имаш два кръга - единият включва камината с радиаторите и топлообменника, а в другия кръг са газовия котел с другия контур на топлообменника. Всеки кръг с отделна помпа. когато работи камината, тя топли радиаторите - стандартна схема, газовият котел не работи, както и помпата му. Когато спре камината и водата поизстине се включва газовият котел, който върти горещата вода през топлообменника. В топлообменника става предаване на топлина от единия кръг в другия - т.е. топлообменника играе роля на източник на топлина в контура с радиаторите. Разбра ли го или трябва да чертая? Знам, че после ще следват въпроси за модел топлообменник и това ще ти кажа, но ще ми трябва повече информация за мощностите на радиаторите, камината и котела.
piteriv
Здравеите.Благодаря за отделеното време LazarGanev и дано не сьм досаден!И така ...камината е 25kw,котела сьщо е 25kw.Два радиатора по 15 ребра 50см. високи, алуминиеви.Два радиатора по 13 ребра (сьщия тип),1 лира в банята от 1,5kw. + бойлер 200L. сьс серпентина(казаха че серпентината е 3kw.)Кьм камината има отделна помпа.Всички трьби влизат в нещо като табло(трьба с много входове и изсходи,това ли е топлообменника?На мене ми прилича повече на голяма нафтова помпа за кола
) Общо взето това е.Сигурен ли си че не бива да минава антифриз през газовия котел?Няма ли филтри? Попитах и в junkers но още не са ми отговорили. Вьобще това с топлообменника не ми е ясно,явно е нещо ново
Можеш ли да качиш снимка на това чудо?
LazarGanev
- "Велик майстор"
Имаш около 13-14кВ радиатори - тази камина е големичка за тях. Това, което ти прилича на нафтова помпа са колекторите
. Нямам в момента снимка на топлообменник, но ще пусна. Да, сигурен съм за антифриза и газовия котел - не трябва да се смесват
Тема "Здравейте.Камина....ще имам ли наистина проблем" | Включи се в дискусията:
