колеги помагайте. имам проблем с банцига не мога да си регулирам лентата.на горното колело е добре но при долното бяга в задният край тоест отива много назад почти ще падне. дайте съвети.поздрави.
85 мнения в "НАПРАВИХ СИ САМ БАНЦИГ"
smoka
- помощник
Нямаш съосие между двете колелета затова "бяга" на долното . трябва ти настройка а тя се прави с отвес или дълъг нивелир като трябва да се свали плота на машината . ако може разбира се. двете колелета трябва да са в една равнина.След като са центровани изместваш лентата по-навън или по- навътре на колелетата с винта който е на горното колело . а относно профила на колелата на банцига той е равен . ако е извит трябва колелото да има бандаж в противен случай като се качат режещите зъби върху колелото и се изправя чапраза и лентата спира да реже
angelfilev
Банцига е хубав.
Не ми е ясно как се лепи гумената лента? С какво и как за метал, за дърво? Не се ли разлепват краищата?
Може ли някой да сподели опит?
smoka написа:Нямаш съосие между двете колелета затова "бяга" на долното . трябва ти настройка а тя се прави с отвес или дълъг нивелир като трябва да се свали плота на машината . ако може разбира се. двете колелета трябва да са в една равнина.След като са центровани изместваш лентата по-навън или по- навътре на колелетата с винта който е на горното колело . а относно профила на колелата на банцига той е равен . ако е извит трябва колелото да има бандаж в противен случай като се качат режещите зъби върху колелото и се изправя чапраза и лентата спира да режеблагодаря много. но не разбирам защо се е разцентровал?банцига е фабричен,вървеше много добре но пролетта скъса лента и от тогава само проблеми. поздрави.
alata_69
гума и за метал и за дърво се лепи с хелметекс
на моя банциг съм сложил вътрешни гуми от колело
а за проблемите на колегата ще кажа:
не може само да се работи с машините трябва и поддръжка
най-добре да го разглоби и да провери лагери,оси и водачи
не е толкова сложна машина(банцига) че да не може да се
настрои и да работи така както трябва
поздрави
поздрави
bulhomes2
alata_69 написа:гума и за метал и за дърво се лепи с хелметекс...Гума към метал с хелмитекс - зор работа. Опитвал съм доста пъти да си залепя ръкохватката на моторетката. Виж и това - http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 19&t=39167
ПП. Отплеснахме се от темата. Айде стига с това!
brad4edat
Всякаква гума, било то на рола, се лепи прекрсано и надежно с Хелметекс (Хелмевекс) към метални и дървени колела! Даже чудно!
НО:
- се нанася много тънак слой и на гумата и на колелото.
- трябва лепилото да е свежо ( да е течно а не на желе)
- да е топло в помещението поне 7 градуса, да няма влага и да се изчакат поне 10-15 часа след залепването, поне!
- ВЕДНАГА след полагането на гумата се минава и преплесква по цялото колело с гумен чук!
НО:
Тема "НАПРАВИХ СИ САМ БАНЦИГ" | Включи се в дискусията:
