Намерих това
http://markita.net/podlozhka-za-laminat ... x-pod.html 90 стинки 0.5 квадрата трябват ми 48 листа за 12 кв за да стане 10мм = 43 кинта или горепосочения термострен за 35 кинта, ще отида на мясти ще взема едно от двете
pif4o
21 мнения в "Съвет за подложка на ламинат."
pif4o
1 см има в Маркитата, но говоря за Фибран бял на цвят беше, и цена 2,20 но на размер 100 на 60 , нестига че свалили размера ами и цената вдигнали по спомен беше 1,90 на размер 1,25х60. Но пак казвам това си е чист фибран и много твърд с два пръста го стискам яко и едва успях да му оставя следа, а другия зеления които е не е чак така твърд, затов аи реших да си взема фибранова подложка за ламинат от 5мм щото е по мека.
Имам едно въпросче обаче към вас
тези които разбирате от нареждане на ламинат, аз до сега съм наредил 3 стаи, ама ситуацията в коридора е леко по различна, касите на вратите трябва да се "попълнят" с ламинат те са 30 см широки каси. Въпроса ми е: ламината които ще се реди пред вратата между самата каса трябва ли пак да оставям някъкво разстояние или мога да го режа тчоно и да опира плътно в касата? щото ако има разстояние ще трябва да слагам первази, а касите трудно се обикалят с первази понеже имат хиляда чупки
много по лесно ще оформя дъската по ръбовете от колкото первази. Та проблем ли е ламината покраи касата да опира плътно в нея ?
докера
Остави малко - по 2-3мм от двете страни . А касите от външна страна би трябвало да са равни - да сключват прав ъгъл със стената - поне в идеалния случай .Така че не виждам пречка да обърнеш первазите и да ги пуснуш до вратата.....
EDIT: Да се .... у главата проста - забравих , че най-вероятно имат первази .....
Пускаш хоризонталния перваз до този на вратата , а на касата - или парче перваз с накрайници , или някакъв профил ...
Моят ламинат е с подложка от фибран 1 см., предпочитах 2 см но майсторът ми каза че много ще се наддигне и сложихме 1см
pif4o
Моя снощи го наредих върху двоина подложка от 5мм фибран, все още го усещам мек тук там ама като олегне по кривините се надявам да спре да пружинира
А някои да знае за някъкъв препарат с които в началото се миел ламината и тои прониквал между дъските и ги запечаствал (импрегнирал) за да не попиват вода после вода ако нещо ги подмокриш. Щото в двете стаи явно или жената не е изстисквала мопа или малката е разливала нещо на 2-3 места гледам по фугата се е надигнал.
Тема "Съвет за подложка на ламинат." | Включи се в дискусията:
