stanetzz - специалист
ndinev написа:
Лошото е че ние не знаем какви са литиевите батерии от Конрад и колко им е макс заряден ток. Факт е че моето зарядно е 1.8А/ч. Не съм сигурен че балансните вериги могат да се справят при 10А/ч заряден ток. Факт е че колегата кара така и за сега няма поражения ... пък аз още се чудя дали да сменям контролера :?
@stanetzz: Може ли да сложиш един амперметър и да кажеш колко зарежда по пътя който си споменал. Много ми се ще точно такова поведение да имам по големите баири които в София са доста.
Амперметър няма как да сложа- имам само някакво мултицетче от магазин за един лев. :)
Иначе не съм с литиево-йонна, а с LiFePO4 48V/20Ah батерия, като зарядното ми е 5А. На зарядно се пълни за около 4 часа, но не разредена до край.
evparts.alle - специалист
gotiniq7 написа:
Някой с оловни батерии ще пробва ли зарядното на Джон Бедини? Според него капацитета се качвал почти двойно. Схемата никак не е трудна :) Погледнете втория филм, обяснява че дори напълно сулфатизирани акумулатори след няколко цикъла с неговото зарядно стават супер.
http://www.star07.in/videogallery.php?video_id=46
Направи едно такова зарядно.... и да минават 10 Ач киселинни колкото 10Ач литиеви и да живеят толкова дълго и ще ти дам 800 лева.. да го купя.
:mrgreen:
gotiniq7 - специалист
evparts.alle написа:
gotiniq7 написа:
:mrgreen:
Преди време правих едно от най-слабите, и да не повярваш работеше супер само че зареждаше много бавно, все пак беше с една бобина. След като изгледах внимателно филма ми стана ясно какво точно се търси за да работи максимално добре. Никак не е трудно да се направи :)
http://wyst.at.ua/index/dzhon_bedini_im ... jadka/0-10
http://mazeto.net/index.php/topic,265.0.html
Bedini monopole motor.jpg (83.17 KиБ) Видяна 4367 пъти
sstefanov - майстор
Може и да работи, само че моторът е излишен и само намалява КПД-то.
Нека някой обясни ползата от него, ако съм в грешка.
ndinev - специалист
stanetzz написа:
Сега вече е ясно защо нямаш проблем с регенеративното спиране :-) Нормалния ток на заряд ти е голям и балансните вериги са ок за регенерация
По-скъпите контролери спират до определена скорост на регенерация а след, като падне прекомерно за да указва спирачен ефект окъсяват фазите.
Най-лесно е ако окъсиш фазите намотора,но трябва да е разкачено от контролера, може да стане с 3 релета
Ако искаш да зареждаш батерията си направи външен повишаващ преобразувател /DCDC Boost/ като използваш бобината на електромотора. Мисля че ако вържеш фазите през трифазен двупоупериоден изправител и след това с един мосфет и ШИМ /555 примерно/ ще получиш желания ефект за регенерация. Даже ще може да се регулира спирането като променяш коефициента на запълване.
В интензивна градска сред над 30-35км/ч мисля че са опасни, шофьорите не са толерантни, не са внимателни и не гледат в дясното огледало. Мойто колелце 36V/500W понякога ми се струва слабо, но като пусна бутона разбирам че без тях е много трудно и бавно.....
Надявам се тази зима да стегна малкото колелце /истински БМХ/ със оловни акумулатори и солидстейт Бедини или НЕГ-а на Том Берден мисля че работят на еднакъв принцип и наистина взимат малки порции енергия от "вакуума".
Последна промяна от Радослав на нед окт 07, 2012 8:28 pm, променено общо 1 път.
Ради Тодоров - специалист
Вече имам реални данни за пробег на конрадската батерия.Кита е 500w градско изкарва 28-30 км а извън града без много спирания и тръгвания 40-42км данните са без никакво въртене или тръгване на педали само газ до дупка.
Ради Тодоров: С каква скорост изкачваш стръмните баири,естествено без педали,а за пробега супер.
ndinev - специалист
Ради Тодоров написа:
А какво е теглото на велосипедиста :?
Батерията е на приятел с който караме заедно но не пише в форума.Теглото му е около 90кг а баири много и различни.Баира в София на ул.Димитър Нестеров посока бул Цар Борис минимална скорост без педали 15км/ч.
Тема "Електровелосипед" | Включи се в дискусията:
