filmatoplo
47 мнения в "Отворена система на инсталация с газов котел"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Б ли го. Може би ТОВА:
filmatoplo
Моля -това е в паралел на стайния от схемата
и е свързано на клеми X1A
LazarGanev
- "Велик майстор"
Там в момента има мостче, което трябва да се махне с кръстата отвертка (TH-PZ) и на негово място да се подвърже стайния термостат
ESPACE
dimitar.z написа:Какво значи "измамил"? Обявили са ти цена, съгласил си се с нея, сменили са ти клапана, оправили са проблема. Сега че има по-евтини алтернативи и ти не си се възползвал от тях е друг въпрос.filmatoplo написа:Стария ти предпазен клапан е модел -Watts , и струва 11,40 лв .Но може да се намери подобна марка за 7-10 лв.Новия е същия, сега водя кореспонденция с Овъргаз, за да проверя дали "Мустакатия нелюбезен техник" не ме е измамил
Ето и отговора: "Стойността на подменения предпазния клапан "MORA" е:78.66 лв без ДДС, а цената на посочения труд е: 26.94 лв без ДДС. Цените са съгласно утвърдения ценоразпис на "Софиягаз"ЕАД"
Всъщност бяха ми издали фактура на 15.10.2012, със срок на плащане 13.10.2012. Споменах им че с тази фактура ще отида в КЗП, ако ми спрат захранването и се оказа, че има малка грешка в дата и че няма срок за плащане, мога да я платя когато си искам.
dimitar.z
ESPACE написа:Ами исках да проверя все пак. Както споменах, човека беше доста нелюбезен въпреки че го попитах и за клапана и за функционирането на системата, тъй като съм втори собственик. Нормално е когато попиташ нещо, да ти отговорят и обяснят - поне в сферата в която работя. Разбира се, че ще си платя сметката но мисълта, че фактурата беше сбъркана ме накара да проверя дали и цената е реална.dimitar.z написа:Какво значи "измамил"? Обявили са ти цена, съгласил си се с нея, сменили са ти клапана, оправили са проблема. Сега че има по-евтини алтернативи и ти не си се възползвал от тях е друг въпрос.filmatoplo написа:Стария ти предпазен клапан е модел -Watts , и струва 11,40 лв .Но може да се намери подобна марка за 7-10 лв.Новия е същия, сега водя кореспонденция с Овъргаз, за да проверя дали "Мустакатия нелюбезен техник" не ме е измамил
dimitar.z
Един уточняващ въпрос за тези програматори - те контролират работата на котела само на режим отопление ли, или на режим топла вода? Т.е ако на програматора е зададено да изключи при дадена температура или даден час, функцията за подгряване на вода на котела ще работи ли?
filmatoplo
Кабела трябва да се свърже между НС (нормално затворен контакт ) и СОМ (общ ) .Или с други думи -котела работи когато има контакт между НС и СОМ , когато термостата достигне зададената температура -разединява контактите и котела трябва да спре
Тема "Отворена система на инсталация с газов котел" | Включи се в дискусията:
