Извинявам се за забавянето! Днес премерих дебелините на тръбите и профилите на скеле като на снимката по-горе . Скелето е  Krause ClimTec® System
http://www.krause-systems.bg/fileadmin/ ... _70_71.pdf
Стените на вертикалните носещи тръби са с дебелина 2мм , а царгите на площадката са дебели само 1,2мм . От документа по-горе се вижда , че товароносимостта на площадката е 200 кг/м² . Ако направиш площадката с един профил повече или профили с по-голяма дебелина , ще повишиш и товароносимостта! Също така се вижда , че цялото скеле тежи само 84 кг и се транспортира със всеки автомобил, на който може да му падне задната седалка! Лично съм го пробвал с тегло над 250 кг - двама човека и три кофи пълни с лепило за ТИ - почти няма къде да стъпиш , но пусти му мързел да се слиза! Когато се работи върху гладка повърхност - например не много стръмна циментирана площ , то спокойно може да се движиш със скелето на колелата без да слизаш от него!
 Избора на материал е ЕДНО от най-важните неща!
  Избора на материал е ЕДНО от най-важните неща!   Не разбрах обаче дали си съгласен с останалата част от мнението
