Абе и аз се бях вманиачил за удължител ама жената каза че съм си добре и така
VLADO66
100 мнения в "Удължител за електрожен ..."
hidrazin
Да бе, още малко и 6кв.мм. удължител ще препоръчате и макара като буре. Елате да ви покажа как с 35м. удължител 3х1,5 ще ви изгоря колкото електроди поискате 2,5мм. без прекъсване на 90-100А.Ти ако искаш си направи удължител от телефонен кабел за електрожена, ама не давай такива съвети. И продължавай да не го развиваш удължителя. И какво е това 2,5мм? Голямо геройство. Напъни го с 4мм и пак давай такива съвети.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Какво правите с 4мм2 електроди - АЕЦове ли си изграждате в къщи?
moimoimoi
желателно е кабела да е 3*2.5мм
моя електрожен,заводски кракра си дърпа 25 ампера на първичната,разполагам само с макара 3*1.5мм/25метра и не съм имал проблем с кратковремени/2-3последователни електрода/ при по продължително натоварване си загрява но нищо фрапантно,трябва да си е развит от макарата
наскоро попаднах на едни майстори с самоделен електрожен който дърпаше на първичната/220 волта/ около 70 ампера,бяха си с удължител 3*2.5мм
Тема "Удължител за електрожен ..." | Включи се в дискусията:
