За този не мога да кажа нищо конкретно но на Полимета машините съм ги виждал на живо и определено поне на вид изглеждат добре направени .
sek.1
78 мнения в "Курс за стругарство"
gogo7777
Аз търся малък настолен стуг тип ХобиВсе пак за какво ще го ползваш? Не виждам смисъп да взимаш тая играчка за тези пари. Съмнявам се дали ще прави резбите с тия скорости. Няма никаква окоплектовка. Не искам да ти убивам желанието ама не струва
gogo7777
За С11 е ясно, ама не се сещам точно модела за този който говоря. Може да е друго де
. На супорта имаше приспособление (лост), който връща ножа назад без да въртиш колелото (подобно на чешката Сбрьовка). 100% съм сигурен, че бяха български правени за училищата. Работил съм на такъв мнооого отдавна
. Ако някой се сеща кой е модела нека каже.
sek.1
gogo7777 написа:За С11 е ясно, ама не се сещам точно модела за този който говоря. Може да е друго деТова за което говориш най вероятно е 5 позиционния изключвател . Той се явява вид екстра и се е поръчвал към машината отделно и съответно се е плащал допълнително . Лост 3 - ІІ на снимката . Както и конусния линеал той е опция за нарязване на бригсови резби .. На супорта имаше приспособление (лост), който връща ножа назад без да въртиш колелото (подобно на чешката Сбрьовка). 100% съм сигурен, че бяха български правени за училищата. Работил съм на такъв мнооого отдавна
tsenkov
Колеги, това са скъпоструващи играчки. Имах един руски-ставаше и за фреза но освен дърво не работеше нищо друго като фреза,като струг-малко по добре но само малки диаметри доФ15. Нагоре беше мъка.Продадох го и си купих подобен на зеления с цангите. Двигател 0.670вата,отвор на шпиндела 16мм. Работи добре на малки диаметри да кажем 20мм. На 50мм ако подадеш по голяма стружка може да спреш двигателя.......Аз го ползвам за довършителни операции и работа на цанги.За сериозната работа С 11 . Не Ви съветвам да си купувате подобни. Ентусиазма ще ви се изпари със първите опити да направите нещо,ако пък опитате и да нарязвате резба.....Наи добре се насочете към С8 , може да се смени двигателя с монофазен за домашно ползване.А и не е много по скъп.
Тема "Курс за стругарство" | Включи се в дискусията:
