VLADO66
154 мнения в "Въпрос за котел "Стропова" за дълго горене ?"
mrmagooo
sian написа:Идеята е да се преминава само на дървесен тип гориво и затова просто няма закупени .Иначе на мен ми е доста по-интересно да видя какво ще стане ако се напълни със стърготина...mrmagooo написа:Последното палене малко по-сериозно вече наполвина плътно зареден котел (разбирайте цилиндричен обем 60 на 60 сантиментра) вертикално наредени "летвички" останалия обем на котела който е 60 на 70 напълнен със слама и 3 парчета дърво от същото за разпалване .Запалих котела в 13.00 на 12.11.12 в 02.00 на 13.11.12 тръбите пареха все още в момента в който пиша това 08.40 тръбите са още топли около 35-40градуса на водата ако вярваме на термоментър на котела има 1 пръст жарна дъното на котела която догаря ! Външната температура през светлата част на 12ти около 10-11градуса с лек вятър през ноща падна под 6 градуса в момента е 5!Защо не го заредиш с въглища?
VLADO66 кое ти се вижда невероятно ?Излиза малко повече от килограм на час въглища !
VLADO66
mrmagooo написа:Зависи от отоплителната площ и много други работиsian написа:Идеята е да се преминава само на дървесен тип гориво и затова просто няма закупени .Иначе на мен ми е доста по-интересно да видя какво ще стане ако се напълни със стърготина...mrmagooo написа:Последното палене малко по-сериозно вече наполвина плътно зареден котел (разбирайте цилиндричен обем 60 на 60 сантиментра) вертикално наредени "летвички" останалия обем на котела който е 60 на 70 напълнен със слама и 3 парчета дърво от същото за разпалване .Запалих котела в 13.00 на 12.11.12 в 02.00 на 13.11.12 тръбите пареха все още в момента в който пиша това 08.40 тръбите са още топли около 35-40градуса на водата ако вярваме на термоментър на котела има 1 пръст жарна дъното на котела която догаря ! Външната температура през светлата част на 12ти около 10-11градуса с лек вятър през ноща падна под 6 градуса в момента е 5!Защо не го заредиш с въглища?
mrmagooo
VLADO66 написа: Зависи от отоплителната площ и много други работиЗнам знам
saraneron имаш достатъчно контрол през клапата на димоотводът а нашия случай и самия комин .Принципно тлеее само да му намалиш тягата и направо си спира .
Днес говорих с него 70 кг въглища,330м2 температура през ноща 0,-2,през деня +5,къщата е с добра изолация!Иначе в момента зарежда с малко дърва повече трици и му държи между 40-50 часа
mrmagooo
miki3110 написа:Днес говорих с него 70 кг въглища,330м2 температура през ноща 0,-2,през деня +5,къщата е с добра изолация!Иначе в момента зарежда с малко дърва повече трици и му държи между 40-50 часа
saraneron
Tеоретично,70килограма въглища/черни/ дават 486 киловатчаса : на 72 часа, /което е 3 денонощия/ = около 6.7 киловата на час за 330м2 ! 6.7киловата=6700вата:330м2=20 вата/м2 /час.Това си е за рекорд за Гинес,освен ако котелът Е работил през есента ,при външна Т=+17 градуса!Ако може да попиташ пак, да не става въпрос за 120 м2 или за изолация 25 сантиметра,или за платена реклама!С тези неща не бива да се спекулира,някой човек ще се подведе и ще си даде и последните парички за този атомен реактор и после ох,че ох!
Тема "Въпрос за котел "Стропова" за дълго горене ?" | Включи се в дискусията:
